查看: 4989|回复: 20
[求助中]
benq 显示器HDMI用不了
发表于 2018-4-3 19:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行带二台benq 显示器HDMI用不了  二都一模一样的问题.......其它功能都一切正常的.....这板子本来想著就算修不了,直接换板子算...但上淘宝一看啥都不没得买....只能求助修了
发表于 2018-4-3 22:54:18 | 只看该作者 �
搞不了就买个vga转hdmi接口...............
这样转...问题来了....我们怎么收客户钱....都是同行拿来修的...  详情 回复 发表于 2018-4-3 23:01
发表于 2018-4-3 23:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 17:29:37 | 只看该作者 �
查查接口附近的贴片阻容元件是否正常,遇到几例接口附近六脚小芯片短路,引起不过信号的。
好的.....谢谢你啦...........................  详情 回复 发表于 2018-4-4 20:30
发表于 2018-4-4 20:30:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 20:15:31 | 只看该作者 �
楼上说的对, 就是这些问题!!
发表于 2018-4-11 10:08:47 | 只看该作者 �
用洗版水猛刷HDMI接口,然后再试试
试过N次啦......................................  详情 回复 发表于 2018-4-11 11:23
发表于 2018-4-11 11:23:39 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2018-4-11 10:08
用洗版水猛刷HDMI接口,然后再试试
发表于 2018-4-19 15:41:56 | 只看该作者 �
让顾客抱台好显示器过来,读出EDID数据再写到这两个显示器里
发表于 2018-4-21 12:00:57 | 只看该作者 �
看看有没保护的小器件损坏,最好有个好板对比下
发表于 2018-4-21 12:09:28 | 只看该作者 �
就是没有好板。二台都是坏的、、、、、、、、、、
发表于 2018-4-22 17:08:40 | 只看该作者 �
先看看hdmi的HPD有没有电压,有的话看这图不好弄了。
对了驱动板不接电源,只接hdmi信号
发表于 2018-4-24 18:24:33 | 只看该作者 �
是不是本来就没设计      假的
不是,真的。。。。。我未拆的时候也想你这样的想法。拆开就知道不是。。。  详情 回复 发表于 2018-4-24 20:50
发表于 2018-4-24 20:50:31 | 只看该作者 �
开子 发表于 2018-4-24 18:24
是不是本来就没设计      假的
发表于 2018-4-25 15:56:26 | 只看该作者 �
先百度一下 DVI接口引脚功能,然后 用表测量SDA SCL及VS HS二极体值。
用料好的板子,基本上是接口钳位二极管会,差的板SCALER坏。
不是DVI,是HDMI。。。。。不过在此谢谢你。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 17:33
发表于 2018-4-25 17:33:52 | 只看该作者 �
用料好的板子,基本上是接口钳 ...
发表于 2018-4-25 18:55:59 | 只看该作者 �
换座子试试?不行换个数据。。我有一台是排阻问题
已经把这台显示器还给了客户。。。估计不是座子问题,想买板也没得买  详情 回复 发表于 2018-4-25 22:54
发表于 2018-4-25 22:54:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-27 19:22:39 | 只看该作者 �
DELL果然不好玩啊 板子有时候也买不到
就是。。。。我现在在淘宝上找来找去也找不到这板子。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-27 23:27
发表于 2018-4-27 23:27:56 | 只看该作者 �
