查看: 2100|回复: 15
[求助中]
DELL 15-5548检不到无线网
发表于 2018-4-18 14:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次碰到这种问题  无线网卡换过试了 只能查接口的电路部分了 这种接口应该主要查哪些部分 供电正常 别的不知道再查那个电路 求高手指点
发表于 2018-4-18 14:20:07 | 只看该作者 �
一般这种就是供电 开启信号 和检测信号
发表于 2018-4-18 14:20:36 | 只看该作者 �
检查一下这几个就好了都是一般的芯片 很正常的
发表于 2018-4-18 14:50:20 | 只看该作者 �
一般是网卡 装错了  在刷个bios看看
发表于 2018-4-18 15:28:53 | 只看该作者 �
可能是白网卡名单吧,必须同型号的才可以用,和BIOS绑定的
发表于 2018-4-18 15:48:39 | 只看该作者 �
是设备管理器认不到网卡还是说可以认就是搜索不到信号?
发表于 2018-4-18 16:30:38 | 只看该作者 �
买同型号的试试 最好是拆机的 DELL的
发表于 2018-4-18 20:37:04 | 只看该作者 �
换网卡试一下楼...我的识别不能装驱动
发表于 2018-4-18 20:42:47 | 只看该作者 �
会不会是接口问题,这种小的接口也有坏的,有条件就换一个试试
发表于 2018-4-18 22:26:27 | 只看该作者 �
这无线看要供电,再一个要看笔记本支持你再在这无线卡网不
发表于 2018-4-20 18:27:16 | 只看该作者 �
感谢各位的回复  此机器修好了  刷了一下BIOS就好了 以后碰到同样问题的可以先刷个BIOS
发表于 2018-4-21 16:14:24 | 只看该作者 �
20脚给他断开看一下 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-22 15:56:11 | 只看该作者 �
图怎么不一样,碰到过EC强关的,没有硬件开关快捷键也不好用,直接挑开了
发表于 2018-4-22 16:11:56 | 只看该作者 �
换卡 刷biOS
发表于 2018-4-23 22:15:47 | 只看该作者 �
无非就是供电 开启 时钟  还有连接到南桥的数据线
发表于 2018-4-23 23:31:13 | 只看该作者 �
            这问题居然是BIOS还真没遇到,发现BIOS会引起太多奇葩的问题了
