查看: 5215|回复: 21
[手机&平板]
iphone6无服务维修一例
发表于 2018-4-9 23:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:无服务
客户送来IPHONE6 一台,称进水之后其他功能正常,仅无服务,到手发现基带和串号都在。换卡也不行,时间正确。
怀疑基带问题,报价,拆机  发现已经被维修过了,基带屏蔽罩已经被打开,信号线被拉断,顿时凉凉,抱着试试看的心态拆开基带CPU,发现上家没动,心中小窃喜,接着焊盘飞线,这个故障在一线维修中,很常见。装完开机,故障依旧,接着换中频,还是不行,进水机问题就是多。既然串号什么的都在,就是无服务问题应该还是出在基带CPU上面,接着拿掉基带CPU,那就打阻值吧,七八十个点 慢慢来吧,幸好量到第二排第二个引脚的时候阻值高出正常值3倍
看了一下引脚定义,是一个基带1.8V的输出供电,看来问题就出在这里,打开点位图,找了一下关联电路
这个点连接了,功放供电,U-EEP-RF ,基带电源,中频和功放,和若干电容和电感,量了一下关联的电容和电感,没有短路,开路现象,那问题就出在几个IC身上了,没了思路,那只好逐一拆下关联IC,拆一个打一个阻值,可能运气不好,拆掉最后一个基带供电之后,阻值正常,顿时送了一口气,故障应该出在基带供电上。,从料板上拆了一个基带供电。
装机,擦干净上家遗留的焊油,把信号线重新连接上。信号满格,故障解决!
由于店里较忙,客户跑了好几家都没修好,在我这抱着试试看的心态维修的,所以也不急,断断续续的修了两天。 至此,维修经验,分享结束,分享的目的在于各位同行在维修过程中,避免各位少走弯路。
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员11579790.5元2020-3-23 06:41
 会员11594660.5元2019-7-11 01:59
 会员11500930.5元2019-6-4 16:16
 会员11570130.5元2019-6-3 23:40
 会员905600.5元2019-5-6 19:29
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +19 +14 收起 理由
落雪 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
光头老奎托斯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chengjung2011 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
o0飝兲 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员213098 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-10 01:03:31 | 只看该作者 �
看来楼主那么维修苹果手机利润可以啊,6价格现在太低了, 我想知道有没有报价600元
就报了200,客户也不急,没事看看,当玩儿  详情 回复 发表于 2018-4-10 09:41
发表于 2018-4-10 07:57:48 | 只看该作者 �
楼主的焊接功底厉害啊,一下拆装这么多芯片都没事
所有芯片一次性成功,手工这个东西,多拆,多练,自然水到渠成  详情 回复 发表于 2018-4-10 09:38
发表于 2018-4-10 08:21:28 | 只看该作者 �
2楼同行,感觉这个价格高了,我这里这个问题超过350估计都不修了!
发表于 2018-4-10 09:19:25 | 只看该作者 �
加分是必须的,小白只会修些笔记本主板,手机想学习学习,还真学不过来  没事多瞧瞧  是好事
方便的话加个微信,咱们可以互相学习  详情 回复 发表于 2018-4-10 09:40
发表于 2018-4-10 09:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 09:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方便的话加个微信,咱们可以互相学习
发表于 2018-4-10 09:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 09:52:27 | 只看该作者 �
都不是小小白啦,可以是维修手机大神啦,哈哈
发表于 2018-4-13 10:24:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 14:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好,我是新学徒的,能不能给给点心德,谢谢你
发表于 2018-4-13 15:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习 ,维修思维清澈,回去试试我那个机器
发表于 2018-4-14 19:00:20 | 只看该作者 �
行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
发表于 2018-4-16 11:10:46 | 只看该作者 �
我是修电脑的,现在也想修手机,哈哈
来啊!加微信互相学习...........  详情 回复 发表于 2018-4-16 12:30
头像被屏蔽
15#
发表于 2018-4-16 11:42:57 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,苹果这种咱这样目前还修不了
发表于 2018-4-16 12:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2018-4-16 11:10
我是修电脑的,现在也想修手机,哈哈
发表于 2018-4-16 12:36:56 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-4-16 21:01:10 | 只看该作者 �
厉害厉害,实在是佩服,要多向楼主学习,、
发表于 2018-4-17 17:41:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-17 21:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢谢谢!,:qinzui:学习了
