- 积分
- 1604
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-3
- 精华
可能是 键盘到 EC的接口 PCB 漏电了, 一菜刀砍断EC到键盘接口线路! 挑起来 EC的脚 飞线到接口 解决 。。。这个我以前搞过。。OK
2018年5月2日 补充
你就没想法啊 啊。。。 取下EC ,在 键盘控制脚 哪里 贴个高温胶布 不焊这些脚位 其他部分全部焊好。。 去掉高温胶布,(或者把EC键盘相关脚位 挑高起来 不焊接) 一个脚一个脚 点 焊 测试下 键盘还会自动 打字 没有。。。。。。 运气好 几分钟就找到了。。搞定老
老子用这个办法 都修好 不计其数的 你这种 键盘故障 主板 了
