查看: 3381|回复: 4
[已解决]
未来人类x511开机显示报警通病
发表于 2019-1-24 18:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开机可以显示过一会报警风扇狂转然后掉电,之前神州k650d遇到过一样现象问题是显卡背面的q5问题,
想想都是蓝天代工的会不会都是那个信号引起的,找到图纸跟神州q5对应信号的芯片是q48,找到主板对应的位置在显卡板下面,直接把q48的1脚跟6脚短接,3脚跟4脚短接,开机一切正常。
参与人数 4下载分 +10 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
yj357801524 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-24 19:50:09 | 只看该作者 �
这主板的Q48是什么元件,这样做时间会长久吗?
发表于 2019-1-24 20:02:08 | 只看该作者 �
THERMTRIP?? 显卡的温控检测?老哥
对的,是显卡的温控,神舟的通病了这。图纸搜THER找到带VGA的信号就是它连的6脚管啦  详情 回复 发表于 2019-1-26 14:02
发表于 2019-1-26 14:02:34 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-26 14:03:16 | 只看该作者 �
楼主秒杀的不错,我第一次修的时候整到怀疑人生,找论坛才发现是通病!
