查看: 4866|回复: 7
[拆机体验]
DELL 5470拆机
发表于 2018-4-17 13:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
先来张外观图
D壳看一下
底壳的螺丝要全部拆掉,一个不留,留了就打不开后盖了
这机器的结构是D壳和机身分开的,键盘是镶嵌在C壳里面的,所以不存在说先拆键盘
底部螺丝拆完后后壳直接可以取下来
然后你就可以看到主板 风扇 电池 硬盘了。
拿掉电池, 硬盘  这个上面没有螺丝。
接着把主板上面的风扇螺丝去掉,主板上有一颗螺丝,然后按顺序取下硬盘 风扇
只见单独一块主板就在眼皮下了  把键盘线 指纹线 BIOS电池线 屏幕线 (左右一根)全部扣掉
这时候这边就可以拿下来了  注意主板上有螺丝
好了 这机器就算拆机完成了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-18 10:06:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这机器过保没,不知道出厂多长时间了。
这都老机器了 咋可能没过保啊 这都是4代的U哦  详情 回复 发表于 2018-4-18 17:52
早过保了,我修了不下20台了  详情 回复 发表于 2018-4-18 11:27
发表于 2018-4-18 11:27:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙腾盛世 发表于 2018-4-18 10:06
这机器过保没,不知道出厂多长时间了。
早过保了,我修了不下20台了
发表于 2018-4-18 17:52:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器过保没,不知道出厂多长时间了。
发表于 2018-4-18 18:21:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习中学习中学习中学习中学习中学习中
发表于 2018-4-21 13:03:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
多谢楼主的分享 照片很清晰啊 这机器还算好拆
发表于 2018-4-27 13:54:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看了这个拆机分解还是对自己很有帮助的
发表于 2018-4-28 10:58:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拆机很专业,我就特爱折腾,值得学习。
