查看: 21869|回复: 48
[已解决]
苹果6SP WIFI信号弱
发表于 2018-1-6 15:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6SP  WIFI信号弱  就能收到2个3个,这个机器是摔得,我从WIFI 2G飞线到天线信号还是弱啊,请问大家从何处下手啊。
WiFi 板底掉电了,有几根从板子挖出来飞线就好了
发表于 2018-1-6 19:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换天线盖试试,同样的故障我遇见好多换个天线盖就好
发表于 2018-1-6 22:02:39 | 只看该作者 �
先换天线试试,应该是两个天线,挨个换
发表于 2018-1-7 10:22:10 | 只看该作者 �
先换天线试试,应该是两个天线,挨个换
发表于 2018-1-7 16:12:05 | 只看该作者 �
厉害了楼主,这么思路清晰解决问题了#谢谢分享???????????????
发表于 2018-1-7 20:13:22 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-1-8 09:41:51 | 只看该作者 �
先换天线试试,应该是两个天线,挨个换
发表于 2018-1-8 09:54:35 | 只看该作者 �
楼上说的对,天线要先换了试试,飞2g还不行就考虑WiFi吧
发表于 2018-1-8 10:06:09 | 只看该作者 �
先排除外配,天线那一套都换掉,不行在飞假天线。芯片有问题也会引起信号弱
发表于 2018-1-8 10:14:34 | 只看该作者 �
感谢分享,先收藏起来,以后留着备用
发表于 2018-1-9 11:23:28 | 只看该作者 �
先换天线试试,应该是两个天线,挨个换
发表于 2018-1-9 16:56:32 | 只看该作者 �
大家都说换天线,有用吗?
发表于 2018-1-10 11:58:20 | 只看该作者 �
请问是人为损坏?还是机器突然就这样了?。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-11 18:11:39 | 只看该作者 �
WiFi弱基本可以排除是WiFi的故障了  天线卡座中间的点是否松动 松动也会导致WiFi弱 其中一个是通GPS的
发表于 2018-1-11 20:37:51 | 只看该作者 �
天線換過了嗎   以前我也是換過天線
发表于 2018-1-12 14:41:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,维修备用,收藏了
发表于 2018-1-12 23:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换换天线,基本解决问题,此状况很常见,一般是摔过的机子,一换就好
发表于 2018-1-15 16:08:03 | 只看该作者 �
收藏了,留着备用!!!
发表于 2018-1-16 13:17:37 | 只看该作者 �
果断收藏   下次碰到了看看 ,。,。,。多谢分享
发表于 2018-1-17 15:08:01 | 只看该作者 �
感谢分享小小白学习中
