查看: 21250|回复: 28
iPhone6刷机报错56故障维修
发表于 2016-12-17 12:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6刷机报错56故障维修
  机器型号:iPhone6
  故障现象:刷机报错56
  维修过程:
  刷机报错56,根据经验先摘下大NFC U5301看有无断线,有用脚阻值是否正常。
iPhone6刷机报错56故障维修 图1
  可能是摔的,也可能是上家师傅温度力度没控制好,这么多的掉点,有的还要挖到板层里去。因为板层过孔的焊点太小,在显微镜下面烙铁尖很大,感觉就像用拖把写字一样,很笨重。我先用烙铁简单镀锡,把线挂上去,然后用一点点锡浆,锡浆到了显微镜下面也是很多的小球球(图中零散的几个小亮点就是锡浆小球)。
  挑一小堆适量的小球堆在焊点和线的结合处,风枪吹一下,锡球化了就聚在一起,正好就把焊点和细线焊好了,比烙铁焊的漂亮的多。
iPhone6刷机报错56故障维修 图2
  然后洗干净板子,涂上阻焊绿油,UV灯下烤十来分钟,绿油固化了以后把细线卷成个圆圈,这样BGA的时候圆圈和锡球结合好,成功率高。
iPhone6刷机报错56故障维修 图3
  刷机,一次过(如果没过,拆掉NFC前端U5302再刷,要是还不过,更换大NFC)。
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
(本文来自互联网)
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
云动界 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
woaimeinv5 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hyy + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-17 14:38:26 | 只看该作者 �
那些没有补上的点是空点吧
发表于 2016-12-17 14:57:03 | 只看该作者 �
这手工也是没谁了,,,我什么时候才能到这个境界。。
发表于 2016-12-17 20:18:50 | 只看该作者 �
楼主飞线补点水平很好
发表于 2016-12-17 20:36:18 | 只看该作者 �
相当的给力啊
发表于 2016-12-17 20:52:37 | 只看该作者 �
同意楼主的看法 ,烙铁不适合焊这个
要换烙铁头的,比较小的那种。刀头的  详情 回复 发表于 2016-12-17 21:22
发表于 2016-12-17 21:21:13 | 只看该作者 �
这手艺没得说,厉害!
发表于 2016-12-17 21:22:17 | 只看该作者 �
吹萢萢の潴 发表于 2016-12-17 20:52
同意楼主的看法 ,烙铁不适合焊这个
要换烙铁头的,比较小的那种。刀头的
我的手法是飞的线先上锡 打圈的点也上 然后上点锡膏 镊子点住 直接风枪。这个是飞线的最好方法 比如螺丝柱下面断线,用烙铁 会死人的  详情 回复 发表于 2016-12-17 21:39
发表于 2016-12-17 21:39:22 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-12-17 21:22
要换烙铁头的,比较小的那种。刀头的
发表于 2016-12-18 01:10:40 | 只看该作者 �
这样飞线 真的挺难飞的  楼主的耐心也强大
发表于 2016-12-18 08:25:14 | 只看该作者 �
NFC基本上都不用,能不能直接给它拆了。
发表于 2016-12-18 08:28:28 | 只看该作者 �
刷机报错56  都是nfc的问题吗???
报错56,多数是NFC 基带、CPU到码片,iphone6后置摄像头或者摄像头供电引起比较多  详情 回复 发表于 2018-4-24 11:45
发表于 2016-12-18 09:26:20 | 只看该作者 �
手工牛逼,还得眼神好
发表于 2016-12-18 09:51:31 | 只看该作者 �
NFC 是起什么作用的?
近场通讯。你可以百度下NFC  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:19
发表于 2016-12-18 11:38:39 | 只看该作者 �
利害了,我的哥,这技术
发表于 2016-12-18 11:46:30 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-12-18 13:08:08 | 只看该作者 �
掉了那么多点 楼主手工了得牛
发表于 2016-12-20 22:19:40 | 只看该作者 �
q8458715 发表于 2016-12-18 09:51
NFC 是起什么作用的?
近场通讯。你可以百度下NFC
发表于 2016-12-20 22:20:40 | 只看该作者 �
飞线还飞出一朵花出来,技术厉害啊。
发表于 2016-12-20 23:23:09 | 只看该作者 �
我最服的就是你们这些把掉点刮焊盘飞线的人了~~
