查看: 6982|回复: 33
[求助中]
联想T460除了硬盘密码BIOS密码还有一个是什么密码怎么解
发表于 2018-3-3 15:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助啊T460电脑解密,三个密码图标不一样硬盘密码是一个硬盘标志,BIOS密码是一个计算机标志,刷好BIOS之后还有一个密码是这个标志请问下这是什么密码 这个锁前面是个人,这是什么密码怎么解~~~~~
发表于 2018-4-3 14:18:30 | 只看该作者 �
DOS下刷EC程序看看能不能解掉了!比较麻烦的
发表于 2018-3-3 15:26:10 | 只看该作者 �
淘宝找下有人解吗
没有解密的只有卖BIOS的,我这个BIOS就是TB上买的  详情 回复 发表于 2018-3-3 15:31
发表于 2018-3-3 15:31:04 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2018-3-3 15:26
淘宝找下有人解吗
发表于 2018-3-3 15:40:19 | 只看该作者 �
这个比较麻烦了了
发表于 2018-3-3 19:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷ec然后用软件写入序列号,不写序号会报错每次按esc也可以跳过
找不到EC程序~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-3-4 11:09
发表于 2018-3-4 11:09:07 | 只看该作者 �
找不到EC程序~~~~~~~~
发表于 2018-3-4 11:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec什么型号?和老款型号一样的话,程序也应该通用,这几款都有测试接口,飞线刷就行
发表于 2018-3-4 11:53:11 | 只看该作者 �
我有集成I3 好板 正常的  低价出来
发表于 2018-3-15 11:06:01 | 只看该作者 �
这个可以跳过不,或者随便输入个密码
呵呵,怎么可能跳的过,不输密码BIOS都进不去  详情 回复 发表于 2018-3-15 11:42
发表于 2018-3-15 11:42:13 | 只看该作者 �
993578958 发表于 2018-3-15 11:06
这个可以跳过不,或者随便输入个密码
发表于 2018-3-15 11:46:23 | 只看该作者 �
人头像是用户密码的嘛。、,、。,、。。,,、。,、。,
发表于 2018-3-15 12:57:26 | 只看该作者 �
超级用户密码吧
发表于 2018-3-15 12:57:48 | 只看该作者 �
老的机子 是有个密码芯片的,现在不知道还有吗
发表于 2018-3-15 12:58:09 | 只看该作者 �
网卡的EPROM
发表于 2018-3-15 16:35:03 | 只看该作者 �
是管理员密码,俺知道这个,但是还没解过,我这儿料板多,碰到的换相信可以解掉。
发表于 2018-3-15 17:00:31 | 只看该作者 �
这个机器  有一个BIOS新品 很小  像USB 控制新品 8条腿  把他刷一下 会好
你说的是IBM安全芯片吧,  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:27
发表于 2018-3-16 10:27:31 | 只看该作者 �
你说的是IBM安全芯片吧,
发表于 2018-3-16 11:46:41 | 只看该作者 �
你现在刷好了没   你好好对着图纸找找看  我刷过两台 不是你这款型号  也是IBM机器
发表于 2018-4-2 16:42:06 | 只看该作者 �
楼主解了吗我也有一台 这样的t460 情况额你一样这么解
发表于 2018-4-2 21:11:35 | 只看该作者 �
这个是THINK PAD独有的技术,这个密码保存在主板上的一个芯片上,不在BIOS中,你就是把BIOS干糊了都解决不了的
那么怎么解呢  详情 回复 发表于 2018-4-3 09:32
