查看: 4797|回复: 23
振华金蝶550瓦电源。求大神支招谢谢
发表于 2018-4-9 11:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源550瓦定额。。振华半模组电源。能开机。能用。就是带不动我双8pin。760显卡。  鲁大师跑显卡测试就就重启。。我整机平台没超过400瓦。测显卡电压是12.25v。。好像电源功率没有550瓦。求救怎么修?自己拆了下看看。带地段显卡无问题。
发表于 2018-4-9 13:51:10 | 只看该作者 �
这个就不好修咯,你这样吧,换掉5V震荡芯片的电容试试,祝你成功,因为有可能是这里的问题!如果你有万用表可以启动后测这边电压,没有就直接换,看运气
开机测试各个电压都正常。就是带。cpu换了二个。主板换了二个。就是带不动760超频板的双8pin显卡  详情 回复 发表于 2018-4-9 15:18
发表于 2018-4-9 11:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥们。朋友们 帮我分析下为什么会这样呢。本来550瓦定额跑显卡1080都没问题啊
发表于 2018-4-9 12:07:20 | 只看该作者 �
你的先确定故障是在那边,是电源带不起负载还是什么
问题就在电源。换了2个电源都稳定带起  详情 回复 发表于 2018-4-9 12:24
发表于 2018-4-9 12:12:36 | 只看该作者 �
感觉 问题不在电源,如果你怀疑是电源带不起,你可以找个牌子好点的功率更大的来试下就知道
老哥问题就在电源。我450瓦山寨电源都带起了  详情 回复 发表于 2018-4-9 12:24
发表于 2018-4-9 12:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-9 12:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题就在电源。换了2个电源都稳定带起
发表于 2018-4-9 12:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是这里共享用电带不动双8pin显卡啊
发表于 2018-4-9 12:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手贱把电源拆开扫灰尘。现在5年质保没了。老哥们给力点。你们就是中华老中医。帮我看诊断一下。
发表于 2018-4-9 12:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像网上人说的一样缩肛了。继续求大神来之点
发表于 2018-4-9 14:14:27 | 只看该作者 �
用的什么U和显卡?如果前两代的U和1070以上的显卡、肯定带不动、显卡满负荷在420W以上。加上U的功耗在120W以上。再加上机箱里其他配置。这已经是你电源的极限了,再加上电源老点。老化是肯定的。用鲁大师满负荷测试,肯定电源受不了。别纠结,换个750W的标称品牌电源。问题自然解决。
发表于 2018-4-9 15:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天上的大鱼 发表于 2018-4-9 13:51
这个就不好修咯,你这样吧,换掉5V震荡芯片的电容试试,祝你成功,因为有可能是这里的问题!如果你有万用表 ...
发表于 2018-4-9 15:22:03 | 只看该作者 �
电源虚标了,这个很正常的事情,你这带不动,肯定要换电源了,
发表于 2018-4-9 16:18:48 | 只看该作者 �
之前带的动吗?各项电压正常,带负载时呢,看一下
之前带6770显卡。单6pin。现在换了个850瓦海盗船电源。以后3天后到货。  详情 回复 发表于 2018-4-9 19:10
发表于 2018-4-9 19:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-9 19:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
振华电源真是坑啊550瓦还没淘宝第一销量第一虚标王伯爵电源450瓦来劲。。完完全全浪费600多rmb。坑人不要命。
发表于 2018-4-11 00:16:22 | 只看该作者 �
摸一下看输出滤波电容有没有鼓包,如果使用一年以上的话,电解电容全部最好换掉。还有,通电测试高压电容电压有没有380v左右,有点怀疑pfc电路没有工作。
发表于 2018-4-11 20:29:15 | 只看该作者 �
这种现象不好修啊!可能元器件老化问题了!先换电容吧!
发表于 2018-4-11 21:29:13 | 只看该作者 �
这个是LLC+DC-DC电源方案,不怎么好修!分析一下:电源用料相对规格较好,问题应该是DC-DC方面,或者是过流检测方面问题多些!你可以去查查。   另外给楼主建议这方面资料实在是不多,要是花费时间较高很不值得!
发表于 2018-4-12 11:43:17 | 只看该作者 �
这个确实不好修,按开关电源的设计原理来说,高压电容容量下降,低压电容容量、肖特基二极管老化,再进一步,脉宽控制方面对应的一些调谐电容,稳压二极管都是有可能的
