查看: 1479|回复: 12
[笔记本电脑]
华硕K40AB电流跑1.9掉电维修
发表于 2018-3-23 22:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40AB电流跑1.9掉电,兜了很多的弯路,后来经查开关按钮电压只有0.75不对,换旁边的小电容问题解决上图
参与人数 3下载分 +10 +10 收起 理由
2608989889 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-23 23:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况以前经常遇到,这机器还经常遇到开关坏导致信号拉低的
发表于 2018-3-23 23:40:51 | 只看该作者 �
好老的板子,这种AMD的老板子,能用到今天,这客户平时是怎么使用的
发表于 2018-3-23 23:41:13 | 只看该作者 �
老掉牙的机了……这样的机还能收多少银两
只要能赚钱能修好就修。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-25 13:57
发表于 2018-3-24 12:05:43 | 只看该作者 �
这种老机器现在都不爱修了,直接换板了
都是同行拿过来的机子 。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-25 13:56
发表于 2018-3-25 13:56:56 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2018-3-24 12:05
这种老机器现在都不爱修了,直接换板了
都是同行拿过来的机子 。。。。。
发表于 2018-3-25 13:57:18 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2018-3-23 23:41
老掉牙的机了……这样的机还能收多少银两
只要能赚钱能修好就修。。。。。。。
发表于 2018-3-25 14:20:21 | 只看该作者 �
没想到LZ还是葬爱家族的呀,这发型。帅爆了
发表于 2018-3-25 14:22:47 | 只看该作者 �
呵呵  开关的电容吗还是哪里的电容
发表于 2018-3-27 13:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-27 15:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-28 16:45:15 | 只看该作者 �
这个主板腐蚀比较重能找到问题是很不错了
发表于 2018-3-28 18:38:06 | 只看该作者 �
明显进过液体    处理就好了
