查看: 6213|回复: 34
苹果A1466的不触发维修,简单?NO!
发表于 2018-4-1 00:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看到这个标题肯定觉得又来了个吸引眼球然后骗点击的,在此声明,看完你要是后悔请在下方评分区点-3分,好了话不多说,请出大家最喜欢的苹果笔记本A1466,请大家看好了,当然,不是看图片,我发帖子图片老是编辑不好,大家耐心一点看文字描述,关键性的图片我会一起发在最后的,我不喜欢堆叠在一起的图片,所以就只有几张而已,好了,前几天楼下送来一个苹果A1466笔记本。由于底壳贴膜。我也懒得知道他是哪年的,版号820-3437-B,这个机器是同行送来的,他也只是听客户简单说了情况,为了保险起见,我当着他的面先把机器的基本情况核实一下,插电待机0.023,按开关没反应,适配器灯不亮,这种情况下就要小心了,要么很简单,要么很难搞,要是键盘坏,那么手工活儿跑不了,拆电池什么的危险又费劲,要是主板坏,那就要看主板情况了,因为同行没拆,所以我就快速当着他面拆开后壳,果不其然,主板进液了,有的地方还有轻微腐蚀,电池上还有未干的液体,感觉像可乐,感情这是拿可口浇了一遍然后就仍一边去现在才想起来修?由于有大面积进液,同行也看在眼里,这样彼此心里有数,老板不在店里,所以跟老板一通电话交流,同行走人我干板子,咔咔咔,随手来几张完美自拍,自拍当然选OPPO,OPPO  R9S,哦,进错场了,我的战斗机5S掌握这些关键性图片,前后对比才能万无一失,拆机, 清理干净主板,感觉屏供电那部分进液严重,先放过,毕竟那也是触发之后的事情了,拿起我的垃圾优利得,各大电感的走一走,嗯,正常,拿起放大镜,供电芯片的脚位还算干净,MOS管的G级也都正常,其实吧,要是有短路该破坏的早就破坏了,但是维修要一步步来对不,在没有明显掉件的情况下,这里要先声明一下,最好是有料板来对比着看,比较快,什么?你没有?关我屁事,我反正有,插上适配器,适配器灯还是没亮,这不对啊,哦那个中间针走的排线也被腐蚀了,先不管,虽然船长的视频里有个顺序是先读适配器,但是实际上这货插上就跑表,挡都挡不住,现在只有待机0.023,好吧,一步步来的话就是待机喽,有耐心看到这里的朋友肯定不泄一顾,觉得罗里吧嗦讲一大堆才讲到修触发?唉,我的乖乖呦,这个真的是高潮,真的是,我知道你想说啥,PPBUSG3H有吗?SMC复位有吗?公共点正常吗?ACOK正常吗?SMC时钟有吗?还有SMC有被腐蚀过吗?我告诉你,这些统统都正常!什么,你不信,我测的时候我也不信,那就干SMC呗,我干了一遍,一个吊样,什么?板层断线?不好意思,拆下来量的时候关键脚位都通着,就算不通,也是触发之后的事,难道是没值好球?三板斧终极绝招:换人。老师傅亲自干SMC,一个吊样,这个时候思路就断了,想想船长 的远程苹果,还有什么被忽略的?貌似没有,那么只能把板子递给老板,耻辱下班,第二天,无果,说是要买新的SMC,我就论坛查这个玩意呗,刚好看到一个兄弟搞SMC,820-3437-A跟B通用,这个时候,还是那句话,有料板就是幸福,拿起料板,给老板干SMC,结果。。。。。。。还是一个吊样,这个时候就开始怀疑人生了,店里没事,我就盯着这个1466,妈的,老子修不出来熬也要熬出来,想想SMC工作条件都齐了为什么不干活呢?难道-----它是个半脑?那也不可能所有的SMC按到这个板子i上都是半脑吧,难道-----他不知道自己该干嘛?不可能啊,他自身有程序啊,打开SMC图纸,搜U5000,之前苹果没修几个,这个脚位还不熟悉,一个脚位一个脚位看,终于,在旁边单独有供电跟复位的一个图纸部分看到4个熟悉的脚位SMC-TDI,SMC-TDO,SMC-TMS,SMC-TCK, 大家感觉熟悉没?就是BIOS八脚中的关键四脚,这货自身带程序还要这4个脚干嘛?这个外面也没连元器件啊,那就相当于断开,那还要他们干嘛?还外部四个电阻上拉,等等?四个电阻上拉?大优利得登场,果然,四个电阻靠近SMC那一侧的电压都不相同,但是比较有规律,高低高低的,这个时候,就需要假设一下了,正常,那么继续熬下去,不正常,问题就找到了,我想换谁都愿意相信他不正常,但是万用表量着阻值也对,不管了,疯抢伺候,结果吹下来第一颗就发现问题了,因为我习惯性点着焊盘量电压,结果电阻的一段被腐蚀了,取下来4个电阻,烙铁伺候一顿,疯抢干上去,插上适配器电流就像一匹脱缰的野马,拉都拉不住,声明下,不插电池的话会反复掉电,到第三次才会亮机,电流跑的很正常,但是不亮机,这很正常,因为屏接口那边也进液了,处理了下,熟悉的苹果LOGO 出来了,熟悉的DUANG 也出来了,至此,这个机器终于修好了,大家看着我打了这么多字看完肯定很幸苦,但是我宁愿再打一遍也不愿再修一个这样的了,妈的最近碰到的全是疑难杂症,运气太背了,上次一个A1534进液就搞的我欲仙欲死,这次这个熬了我一个多小时,期间还没思路放了2天,看完肯定不会觉得看这个帖子是在浪费时间,我不喜欢发帖,因为我不喜欢打字,大家就看看吧,这种情况10个不触发可能都碰不到一个,但是看了这个帖子,有可能碰到的那一个就能修好,最后,我大胆的总结,苹果的SMC自身是有程序的,但是,读这个程序的条件就是4个关键性脚位必须为高,不然什么SMC来了都是半脑,最后,是大家最喜欢的图片
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员14119372元2023-3-5 15:45
 会员8900120.5元2022-9-8 17:33
 会员2456600.5元2022-3-18 11:42
 会员6963870.5元2022-1-8 14:52
 会员12854310.5元2021-7-14 08:57
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +50 +42 收起 理由
赵进汝 + 2 + 2 精品文章
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tryyy + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
nery + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
主板狂魔 + 5 + 5 精品文章
夜深邃 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
显卡我最狂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
修到桥头自然直 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1137073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-5 20:32:08 | 只看该作者 �
3159565269 发表于 2018-4-5 16:48
师兄你是哪一期的?我也是实地的,这才上完一个月,我是当了半年学徒才来学的,感觉老师没讲什么有营养的东 ...
嘘-------小心被炮轰,老师已经教的已经够好了,好多人也说了,迅维实地只是培养你自身维修思路的地方,打开维修的大门,至于走多远,那真的是自己的造化了,电脑维修培训这个行业里,迅维真的算不错了,我以前还见过被小培训班坑的朋友,那真的是落在他们手里,会吸光你所有的血,关键是你出来还是什么都不懂,我是去年9月21那一期的,出来后找个好一点老板也很重要,个人悟性加师傅指导吧,你马上就要到第二个月了吧,转了教室你可能还会觉得失望的,没事的,好多之前的师兄也都是这样过来的,迅维出来不会成为师傅,但是给了你成为师傅的火种
还有一个星期就毕业考了,谢谢师兄开导  详情 回复 发表于 2018-4-19 08:35
发表于 2018-4-3 14:35:00 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2018-4-3 14:13
如果能分一下段落,更方便大家浏览,这样看的有点累
唉,我也想的,但是不会用这个软件啊,而且加进去图片之后,需要修改图片大小吧,我只会用迅维这个网页的直接写,WPS就是不会用,所以一般不发,好多的案例,我觉得很有难度的板子,就是因为我写出来后编辑图片问题而放弃了,写的不好我不愿意发,这个是因为实用性很强,所以才发出来的,另外已经把这个知识点告诉船长了,以后的苹果课程应该会提这个
发表于 2018-4-1 00:47:14 | 只看该作者 �
发个帖子太幸苦了,本来还有几个很有意思的机器想讲给大家听,但是打字实在是太累了,图片还老是都跑到一起,想想还是算了,懒惰毕竟是人的本性嘛,老规矩,1喽我要抢
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-2 12:11:34 | 只看该作者 �
楼主好技术
见笑见笑,技术真的一般,才从实地出来几个月,难修的机器都是几个小时才熬出来的,好多的单U手术也不敢做  详情 回复 发表于 2018-4-2 16:14
发表于 2018-4-2 16:14:29 | 只看该作者 �
wymyhc 发表于 2018-4-2 12:11
楼主好技术
发表于 2018-4-2 16:19:38 | 只看该作者 �
从实地出来几个月 不错啦能达到这种技术,继续
差的远呢,刚摸到技术的边,都是船长跟阿林老师教的好,后悔当时没怎么用心去听,唉  详情 回复 发表于 2018-4-2 16:27
发表于 2018-4-2 16:27:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 16:31:46 | 只看该作者 �
技术6 打字也不烦这么多字。。。
我很懒的,可惜图片玩不好,要是直白的语言描述的话看起来估计跟嚼蜡一样,那人家就更不愿意看了,我打字也是很痛苦的呀,但是为了坛友嘛  详情 回复 发表于 2018-4-2 17:08
发表于 2018-4-2 16:34:37 | 只看该作者 �
会电路图分析就是牛逼  可惜 我不会修
发表于 2018-4-2 17:08:22 | 只看该作者 �
qwert521 发表于 2018-4-2 16:31
技术6 打字也不烦这么多字。。。
发表于 2018-4-2 17:17:51 | 只看该作者 �
楼主肯定是年轻人啊。 嘿嘿 楼主在实地培训了多久啊 ? 上手好快啊
真不算年轻人,之前在别的行业混了几年,后来当了几个月学徒,实地培训2个月啊,想要入行最好还是培训一下,不然没有一点基础的话入行很难的,当学徒就是耽误青春的  详情 回复 发表于 2018-4-2 17:26
发表于 2018-4-2 17:26:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 18:02:07 | 只看该作者 �
同行没修好,老板没仔细看,万万没想到,大锤搞定了
谬赞谬赞,请叫我小白.........  详情 回复 发表于 2018-4-2 18:17
发表于 2018-4-2 18:17:11 | 只看该作者 �
谬赞谬赞,请叫我小白.........
发表于 2018-4-2 18:28:06 | 只看该作者 �
大师  飞机中的战斗机,厉害·············
发表于 2018-4-2 18:54:11 | 只看该作者 �
厉害啊兄弟,我服气,请收下小弟的膝盖,收我为小弟吧
看在你这么虔诚的份上,你求我一次吧,我就答应你  详情 回复 发表于 2018-4-2 18:59
发表于 2018-4-2 18:54:43 | 只看该作者 �
SMC是什么东西?是EC吗,也就是这货本身带程序,还需要外部上拉高电平才工作?是这个意思不楼主?
这个SMC就是苹果里面EC的叫法,带程序,这个我修了之后发现他读程序的条件就是这4个延伸出去的脚位必须被上拉为高才会去读自身的程序  详情 回复 发表于 2018-4-2 18:58
发表于 2018-4-2 18:58:54 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
nery + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-2 18:59:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 22:11:25 | 只看该作者 �
这个修的真是学习了 这4个信号不注意还真发现不了 值还是对的 下次修这种问题会直接检测这几个点 感谢 楼主
你要是修的不是进液的,估计这个问题遇到的可能性不大,不过先量一下电压总是好的,这个记得要量靠近SMC的那4个测量点  详情 回复 发表于 2018-4-3 09:59
发表于 2018-4-2 22:32:42 | 只看该作者 �
加分
