- 积分
- 478
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-1-18
- 精华
众所周知,不跑码的相对于硬启动故障的机器来说是多很多的,而且花费得到时间又多,还不一定能搞定。。。所以今天特发此贴希望能向大家取取经,也希望大家可以互相交流一下! 今天的主角,华硕K46CM,D壳、板号及硬盘上的贴纸均为K46CM
机器故障,不显,电流直接到0.9,最多到1.09,但无跳变,插不插内存一样
很明显的不过内存,围绕内存测量,没发现有异常,连内存复位都有,当然,肯定是在刷完论坛好几个bios以后才测量的,电流还是一样无变化,全板除无集显供电,其他都己经出来了,7X的板子,需要自检过内存之后才有集显供电,所以就先查的是内存,查内存的条件已OK,往前推就是平台复位了,测量已经是有的了,这下就没思路了,内存是由CPU管理的,但是200,202脚的SCA,SDA又是从桥过来的,测量中间的转换管也是ok的,所以瞬间就感觉有点迷茫,希望大神们可以出来指点一二,看看有什么测量点需要测量的,毕竟CPU管理内存,但是cpu那么多脚位。。又有哪些点是需要测量的呢?
也希望顺便能说说过了内存但是不显示的故障又有什么需要查的呢,我现在知道的有LPC,bios的脚位,内存排阻,ADS,PCI-E总线,显卡,以及一些时钟晶振。。。但实际上能用到的测量点却是没有,因为没有示波器。。。最好是能说说哪些点是万用表可以测到的。。。
