查看: 1572|回复: 2
[求助中]
索尼SVF152A25T 不加电
发表于 2018-3-25 14:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SVF152A25T 板号DA0HK9MB6D0
故障:不加电 开关脚没有电压
查电路查出+3V是由+3V_WAKE 转换来的 PQ19 4脚为高电平时,场管导通 产生+3V电压
  实测PQ19 4脚 MAIND为低电平
发表于 2018-3-25 15:36:00 | 只看该作者 �
开关是9脚, S5-ON查。。。 3v 5v 有没有出来?打值短路?    线性3v 5v重点看看
发表于 2018-3-25 17:07:04 | 只看该作者 �
RUN_ON都是触发开关以后才出来的信号开启二级电压的
