查看: 4534|回复: 11
[主板维修]
dell MIG41R 跑D0报警5声
发表于 2014-3-12 12:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过内存一样,不插内存报警2声,插上内存报5声,查内存条件正常,换过网卡,换过声卡,窜口芯片,换过南桥,刷过BIOS,,情况一样。有6块板都一样的情况,是不是有什么通病。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 21:03
发表于 2014-3-12 17:46:26 | 只看该作者 �
能不能插诊断卡  看看跑的什么代码
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-12 20:36:31 | 只看该作者 �
偷偷告诉你一下,很多DELL的板子报警5声,换个CMOS电池就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-12 18:10:00 | 只看该作者 �
看看是不是已经亮了 ,品牌机不能一味的肯能诊断卡了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-12 17:46:55 | 只看该作者 �
内存的工作条件 多查查  会有意外的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-12 12:35:12 | 只看该作者 �
查查供电看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-12 21:55:22 | 只看该作者 �
加个独立显卡看看。
发表于 2014-3-12 21:20:31 | 只看该作者 �
遇到过电池电压不足挡内存的!量下电池
发表于 2014-3-12 21:10:25 | 只看该作者 �
量P/S2的键盘和鼠标口4条数据线的阻值,还有量有没有5V供电。
发表于 2014-7-11 07:39:57 | 只看该作者 �
楼主上张图片看看忙
发表于 2014-7-11 13:18:56 | 只看该作者 �
个人感觉哦ushi内存3.3V线路烧坏
