查看: 1564|回复: 5
[笔记本电脑]
求助板号N15怎么改USB
发表于 2023-5-18 10:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
如图USB口那里裂了,板层断线,有一组数据线无穷大,怎样改才能用,有无大佬指点一下
发表于 2023-5-18 14:21:16 | 只看该作者 �
从TYPE-C 口那里接两个信号出来可以用的 我试过了
到时候type c接口是不是不能跟usb口同时用了  详情 回复 发表于 2023-5-18 19:58
回复
发表于 2023-5-18 17:50:36 | 只看该作者 �
找图纸 飞线呀
直通南桥啊老兄,板层断了,压根找不到  详情 回复 发表于 2023-5-18 19:59
回复
发表于 2023-5-18 19:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-5-18 19:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直通南桥啊老兄,板层断了,压根找不到
回复
发表于 2023-5-19 16:29:34 | 只看该作者 �
如果摄像头不用的话改摄像头线最好
回复
