查看: 4432|回复: 4
对管功放开机继电器要等上几分钟才吸合
发表于 2018-2-26 14:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
原来继电器旁边有两个ELNA 10V 470uf的电容鼓了,但是开机后的等继电器吸合后声音除了稍微有点电流声外声音正常(还有就是声音稍微开大一点就保护,继电器断开)。换了那两个电容后继电器还是开机要等一会才能吸合,不过声音开大之后不会保护了。望各位大神不吝赐教。
发表于 2018-2-27 18:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查各个声道的中点电压是否为0伏
中点电压怎么测,没接触过功放,学校刚毕业的小白,是测左右声道两个输出接线柱吗?  详情 回复 发表于 2018-3-1 21:24
发表于 2018-3-1 21:24:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
cuijianlin 发表于 2018-2-27 18:29
检查各个声道的中点电压是否为0伏
发表于 2018-4-16 10:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检查各个声道的中点电压是否为0伏
不知道怎么测中点电压啊,不过我现在在继电器那里直接飞线了  详情 回复 发表于 2018-4-16 21:44
发表于 2018-4-16 21:44:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
冷漠0.0 发表于 2018-4-16 10:55
检查各个声道的中点电压是否为0伏
