查看: 1436|回复: 10
[求助中]
联想ThinkPadF40闪屏求助
发表于 2018-2-24 11:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过CPU 内存 屏  硬盘
发表于 2018-2-24 12:24:49 | 只看该作者 �
大侠,这个是E40  我都没见过F40的机器,冲着标题进来的,这机器显卡爱出毛病
发表于 2018-2-24 13:25:58 | 只看该作者 �
看着像显卡或显存花屏啊。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-24 13:44:49 | 只看该作者 �
像显卡或显存导致的花屏,如果能开机可以按F8进入安全模式,先把显卡驱动卸载试试
发表于 2018-2-24 13:55:30 | 只看该作者 �
先热热显卡看看。。。加焊能顶2个月
发表于 2018-2-24 13:55:52 | 只看该作者 �
外接都花屏就确定是显卡了
发表于 2018-2-24 13:57:46 | 只看该作者 �
把主板也换个试试,还有屏线。对症下药
发表于 2018-2-24 14:03:51 | 只看该作者 �
可以先用风枪把芯片加热,确认故障再拆下来重新做
发表于 2018-2-24 17:23:41 | 只看该作者 �
显卡显存都容易出问题---------------------------------
发表于 2018-2-25 12:58:16 | 只看该作者 �
显卡通病。
发表于 2018-2-25 13:32:04 | 只看该作者 �
显卡集成在CPU上的   换过CPU问题依旧 所以显卡应该不会有问题了
