查看: 1338|回复: 3
[求助中]
有两块主板客户送修了。现在搞得MAC地址一样。
发表于 2018-2-15 13:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看了下成批的板子这两个板子的MAC地址貌似都不对的。  原主板盒子找不到。 是随便刷个MAC地址都可以了。 还是怎么办? 第一次搞这个不是很清楚.另外主板是华硕M5A78L LE 网卡是8111E
发表于 2018-2-15 17:58:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
无所谓的,MAC不要紧,大不了系统里面更改一下,试试能正常用即可,
发表于 2018-2-19 01:21:30 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
不要使用在同一个网域就没有问题了
发表于 2018-2-19 01:31:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
补充说明一下MAC基本上应该都会有张贴纸贴在LAN接口上面,您查找一下输入对应的地址就可以了
