查看: 3221|回复: 12
[笔记本电脑]
华硕k45v不出sa电压
发表于 2018-2-10 13:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕本子板号la-8224p不上电,拆机测量有个电容短路,拆了电容触发电流到0.09不出sa电压 没有这个sa电压后面的cpu也就没有电,换了个pu801无效,又找了个电容补上,居然修好了,看来不是随便电容短路拆掉就可以,也不知道是哪颗电容,自己看图吧画圈的,发帖给自己留个记号以备忘记
参与人数 2下载分 +3 +5 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-10 14:22:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,也许是通病了!
发表于 2018-2-11 10:47:21 | 只看该作者 �
多谢多谢 又给咱们找到一个赚钱的捷径
发表于 2018-2-11 11:36:06 | 只看该作者 �
后来是一个电容短路吗
发表于 2018-2-11 11:42:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,也许是通病了!
发表于 2018-2-11 11:43:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,也许是通病了!
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-2-11 12:40:19 | 只看该作者 �
这么多少一个都不行,表示服了
发表于 2018-2-14 07:42:35 | 只看该作者 �
拆掉了这个电容可能会导致5VALW电压不稳定了吧
发表于 2018-2-14 09:25:01 | 只看该作者 �
有的单个电容不能拆了不装,比如自举脚的滤波电容
发表于 2018-2-14 09:39:34 | 只看该作者 �
遇到过此类现象,还有更诡异的,已经见怪不怪了
发表于 2018-2-14 11:10:18 | 只看该作者 �
有些拆了滤波电容电压波动幅度大了,就会引起类似情况的
发表于 2018-2-14 12:44:28 | 只看该作者 �
滤波电容会这样, 也服了, 先收藏了备用, 感谢分享。
发表于 2018-2-14 13:34:04 | 只看该作者 �
讲道理是可以拆掉的。
