查看: 1656|回复: 4
[主板维修]
七彩虹C.B85K 无3.3待机
发表于 2018-2-10 14:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
七彩虹C.B85K  无3.3待机   打对地阻值112  偏小一点    1117稳压发热
用可调电源  电流瞬间0.4然后降下来到0.08正常了  晕死  把电流调小
还是有点微短路     应该是电容问题
待机部分电容找半天都没有找到发热的电容也找不到短路
没办法只能找个电流大的3.3稳压
换个大的就好了
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
晨达 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-10 15:53:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
没修过这主板    台式机现在不怎么修了
发表于 2018-2-14 07:39:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种还可以换个大的MOS管降压,涨姿势了,下次碰到这种情况也可以试试
由于不能在这个板块发帖,能帮我看看这个板子的问题吗 http://www.chinafix.com/thread-1136496-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-2-16 19:16
发表于 2018-2-15 19:25:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个板3.3v的这个东西确实好坏,但具体原因确实没怎么研究过,都是换了就好。
发表于 2018-2-16 19:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
永不放弃LYH 发表于 2018-2-14 07:39
这种还可以换个大的MOS管降压,涨姿势了,下次碰到这种情况也可以试试                                    ...
