查看: 2180|回复: 14
[显卡维修]
ATIX800花屏问题
发表于 2009-6-17 09:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ATIX800出现花屏,GPU加焊了还是不好,显存也加了,
发表于 2009-6-17 10:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
测试数据呢。重新做GPU吧。
发表于 2009-6-17 10:22:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要是有坏的加焊也能好?
为什么有些人修显卡只知道加焊
发表于 2009-6-17 10:52:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
原来是有横线我加焊显存后出现这现象的
发表于 2009-6-17 10:55:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
HY5DU2B3222B显存什么型号的代换,上面有8颗可以随意但换吗
发表于 2009-6-17 11:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  这种显卡 花屏不会出现横线的  比如说一位数据线出错  会竖着华点!
像你这块原本应该是有排阻坏了,可现在不好说了,显存很可能损坏。
mBGA的显存你都能加焊成目前这个样子,你还是不要修了。不然换上去的显存  好的也很有可能被你换成坏的
发表于 2009-6-17 11:27:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我是一个新手,我只是想多了解了解啊
发表于 2009-6-17 12:14:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
2楼的说  一般不加热 那怎么修呢? 对我们这种只会一点维修的人来说加热就是唯一的 方法 呵呵
发表于 2009-6-17 12:14:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
期待维修显卡的资料
发表于 2009-6-17 17:28:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
花的太严重了重新做。
发表于 2009-6-17 21:06:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊就修好显卡  那不 全民都会修了
具体问题具体分析
发表于 2009-6-18 00:16:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上个测试结果,帮你分析一下,如果GPU不坏的话,应该有价值修
发表于 2009-6-18 14:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
x800的核心  一般供电对地不偏低的话  一般不挂的
少见的  修不好的  是板子内层断线
发表于 2009-6-18 20:55:09 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
建议你现在还是不要修了,浪费时间,你的焊工不过关啊,还有理论经验,先恶补益下这方面的资料在搞吧
发表于 2009-6-18 23:53:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
要是这种卡就没得修的了,要是原来只是竖着花的话,还是有戏的。
