查看: 3972|回复: 6
[求助中]
请问华硕板子K53sv 2.1风扇温控芯片在哪?
发表于 2018-1-22 22:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本,主板K53sv ver2.1,开机都正常,就是风扇一会就开始狂转,基本1分钟内就关机,目测温控不好,但下了点位图也找不到,萌新小白不会弄,有知道的么?
发表于 2018-1-23 11:44:50 | 只看该作者 �
我也没图呢,一般应该是CPU座
电容有问题
总算找到了!藏在cpu下面。。。5脚芯片! 用途:PMIC - 热管理 制造商零件编号:NCT7717U TR Nuvoton Technology Corporation of America 描述:Temp Monitoring System (Sensor) -40°C ~ 125°C Internal Senso  详情 回复 发表于 2018-1-24 10:57
发表于 2018-1-24 10:17:35 | 只看该作者 �
点位图上风扇座连到这个ite芯片,控制风扇,但不是温控芯片。
发表于 2018-1-24 10:57:40 | 只看该作者 �
yao8864198 发表于 2018-1-23 11:44
我也没图呢,一般应该是CPU座
电容有问题
用途:PMIC - 热管理
描述:Temp Monitoring System (Sensor) -40°C ~ 125°C Internal Sensor I?C/SMBus Output SOT-23-5
发表于 2018-1-26 17:02:58 | 只看该作者 �
坑爹了,换了温感还是一样毛病。。。。。。
先把温控屏蔽掉看一下是否正常,来确定是否温控的问题  详情 回复 发表于 2018-1-26 20:23
发表于 2018-1-26 20:23:34 | 只看该作者 �
把bios也刷过了,还是一样风扇狂转,好不容易有次进入了系统打开了鲁大师,发现刚开机cpu核心温度40突然跳到49度,然后就又关机了!! 你说的屏蔽怎么弄,不懂。。。?  详情 回复 发表于 2018-2-1 21:29
发表于 2018-2-1 21:29:03 | 只看该作者 �
