查看: 3005|回复: 17
求教大家平板、笔记本上的这类微少插座如何更换焊接
发表于 2018-1-20 16:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如显示屏、键盘、
笔记本里面还算比较大,  现在平板这些座子,一不小心损坏,更换就非常难搞,针脚特别小
希望大家支支招,
发表于 2018-1-20 18:41:48 | 只看该作者 �
风枪,有螺旋风枪最好,当然老手什么都可以,随意更换
发表于 2018-1-20 18:59:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-21 01:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,上风枪。上风枪。听说回复有金币哈!!
发表于 2018-1-22 09:50:59 | 只看该作者 �
进口焊膏,加风枪,加好座子(要耐温)。
主要温度难撑握,座子易熔,或者虚焊  详情 回复 发表于 2018-1-27 10:04
发表于 2018-1-27 10:04:08 | 只看该作者 �
好东东 发表于 2018-1-22 09:50
进口焊膏,加风枪,加好座子(要耐温)。
主要温度难撑握,座子易熔,或者虚焊
发表于 2018-1-28 16:25:57 | 只看该作者 �
低温焊锡可以解决温度过高锡没化座子熔的问题
系喔,怎么忘记这重要问题呢。低温焊锡  详情 回复 发表于 2018-1-29 10:27
发表于 2018-1-29 10:27:36 | 只看该作者 �
系喔,怎么忘记这重要问题呢。低温焊锡
发表于 2018-1-29 17:39:26 | 只看该作者 �
这个板子像是华硕的平板,t100ta吗?
发表于 2018-1-29 20:05:20 | 只看该作者 �
如果可以上下同時加熱就會比較好銲,不然就用低溫鍚看看
发表于 2018-1-30 12:59:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-9 08:52:00 | 只看该作者 �
比手机主板的针脚大多了,佩服那些换手机CPU的大神们,。
发表于 2018-2-9 20:00:31 | 只看该作者 �
这个不难的,上面风枪温度不能高,怕塑料化了,可是板层铜多导热快,所以单靠一个风枪效果不好。仿照BGA吧,
我用个屏幕分离机加热到150-170度,板子放上去烤一会,风抢250度,一吹就好了。完美拆下。上次旧板拆了个5S触摸排线座子,换到板子上去,速度快效果好
发表于 2018-2-11 00:38:20 | 只看该作者 �
这种接口 坏了 是头疼
发表于 2018-2-13 21:23:05 | 只看该作者 �
这个都可以吧 习惯怎么搞都可以  注意时间  和温度
发表于 2018-2-18 10:00:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-18 11:01:18 | 只看该作者 �
座子坏了难搞,就是焊接的时候不好焊,容易连焊
发表于 2018-2-18 11:16:44 | 只看该作者 �
熟能生巧,干多了技术就上来了。需要技术支持
