查看: 1359|回复: 0
[维修求助]
iPhone6充电不开机
发表于 2018-1-22 21:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   电池接口接电,待机电流0.28左右,明显待机电流偏高。拆出主板,电池接口单独接电源。
   用手触摸发现主板USBU1601芯片发热,拆掉排除。用手触摸主板,充电芯片发热。摘掉充电芯片U1401后,故障排除,更换芯片,故障修复。
   充电不开机故障中,比较常见的都是USB芯片损坏,上表后用手触摸可以感觉到USB芯片的温度,而有一部分机器,会导致充电芯片损坏,也是需要一起更换。芯片损坏后,可以通过测量外围电容判断出来,比如在iPhone6中,可以通过测量C1408,C1407,C1409的阻值判断出故障点,因为这三个电容是作为U1601的旁路电容,如果阻值偏低(此故障中只有11欧),即可判断出U1601已经内部短路。
参与人数 2下载分 +12 +4 收起 理由
凤城 + 10 + 2 老司机!双击666+关注.....
永坤 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
