查看: 2105|回复: 9
[求助中]
它的芯片叫什么名字?
发表于 2023-1-10 15:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4下载分
ASUS MODEL : X513EA
ML-8C
请告诉我们这个芯片的型号
发表于 2023-1-10 16:05:57 | 只看该作者 �
RT6543  看看是不是这个
好像真是这个芯片  详情 回复 发表于 2023-1-10 16:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2023-1-10 16:25:36 | 只看该作者 �
孤独不寂寞 发表于 2023-1-10 16:05
RT6543  看看是不是这个
好像真是这个芯片
回复
发表于 2023-1-10 16:32:29 | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-1-11 11:38:29 | 只看该作者 �
ML=RT6543AGQW
回复
发表于 2023-1-11 14:57:07 | 只看该作者 �
找卖芯片的查
回复
发表于 2023-1-14 08:22:25 | 只看该作者 �
淘记找芯片型号-是个好办法. 可以下次尝试, 多个渠道.
回复
发表于 2023-1-14 08:24:54 | 只看该作者 �
淘记查芯片型号-是个好办洪 又多一条路径
回复
发表于 2023-1-14 10:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丝印都不发出来,别个怎么推荐啊!
回复
发表于 2023-1-15 06:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号找原理详细芯片找到,查不搞
回复
