查看: 2097|回复: 5
[求助中]
神舟 笔记本 怪问题求助
发表于 2018-1-13 19:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户 送来神舟 战神 z6-i78154r2 笔记本一台  故障为运行游戏掉电重启  禁用独立显卡没问题  实际测试  在bios  和未进入系统前 显卡供电正常  进入系统后 显卡 供电 由0,9变到0 再由0变到0,9  反复。 开启鲁大师测试显卡性能马上掉电   系统做过 显卡驱动装过官网的  cpu 为半载i7四代  显卡为960m   现在无从下手  向前辈们求教   给个指点 翘翻战神
发表于 2018-1-13 20:21:54 | 只看该作者 �
既然测量了显卡供电不正常,为什么不先修显卡供电呢。战神的机器很多显卡供电问题引起掉电的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-13 20:28:45 | 只看该作者 �
看能不能该集显,如果能改的话,跟客户好好沟通一下
发表于 2018-1-13 22:43:58 | 只看该作者 �
先看温度,再看电容的滤波
发表于 2018-1-13 22:46:32 | 只看该作者 �
显卡坏了    960M的显卡碰到好几台了    换过一次
发表于 2018-1-13 22:54:28 | 只看该作者 �
你都查到供电跳动了,继续查下去就是真相了
