查看: 5371|回复: 12
[维修求助]
iphone7死机开机瞬间电流200毫安换过U2故障没变化,3V没短路
发表于 2018-5-6 13:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone7死机开机瞬间电流200毫安换过U2故障没变化,3V没发现短路地方
发表于 2018-5-6 14:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是应该查一下lod 供电 电路  看看是哪一路出了问题
发表于 2018-5-7 11:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还是得仔细排查啊 修手机的过程比结果更有意思
发表于 2018-5-12 09:39:50 | 只看该作者 �
主电源发出的供电一路一路慢慢查呗,总会有收获的
发表于 2018-5-12 15:00:18 | 只看该作者 �
这种情况很多可以直接从功能上面试出来,每个功能都试试  有漏电   有的功能打开会比较慢。
发表于 2018-5-12 17:34:55 | 只看该作者 �
这种情况要慢慢查了,主要是电源发出的供电都 要查
发表于 2018-5-12 20:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-21 16:06:31 | 只看该作者 �
首先测量一下电源输出的各路电压的对地二极体值,看看有无明显的偏低,再加点测输出电压。
发表于 2018-5-22 13:24:55 | 只看该作者 �
外配看没看。7代外配引起漏电的也多。
发表于 2018-5-23 09:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能进系统  就查功能,排查的过程比叫有意思
发表于 2018-5-31 20:29:51 | 只看该作者 �
估计大音频 大音频问题会导致机器非常卡。
发表于 2018-5-31 20:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-1 14:05:18 | 只看该作者 �
200毫安 看看硬盘的几路供电有没有短路的
