查看: 14072|回复: 13
[求助中]
戴尔s2340mc不断黑屏,屏型号LM230WFA-SJZ1
发表于 2017-4-3 17:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南澄迈县 来自 海南澄迈县
故障现象:背光灯亮,图像不断消失,VGH_O/VGH_E 不断在29.3v 和-7.8V循环跳变。已换驱动板故障依旧,故障就在屏电路上。
此屏电路已经更换过SM4041芯片,故障依旧
画三角是正常电压
VGL_GIP  -7.8V
SW_VGH  12V
VHG   29.3V
VHG EO  29.3V
画圆处电压不对
VGH_O/VGH_E 不断在29.3v 和-7.8V循环跳变,导致图像消失又显现
VDD 12V
VGL -7.8V
最后附上屏型号
已经排查周边元器件,始终找不出哪个元器件有问题。哪位有些屏电路电路图分享一下,谢谢。
发表于 2017-12-15 19:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修到过,换一个芯片就好了
很简单的,在屏电路上
 找一下有没有一个4312的芯片
发表于 2017-4-3 17:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个只能找一样的屏看下
发表于 2017-4-3 18:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
用波波打一下可能会有发现
发表于 2017-4-3 18:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VGH电压跳变   看看是不是滤波不良  或者升压问题
发表于 2017-12-12 09:53:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我有一块LM230WF 5-TF1 的屏。屏闪的特别厉害!是SM4041发烫!
发表于 2017-12-14 15:12:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换屏哈哈哈
发表于 2017-12-14 17:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须上示波器了,不看图形你很难找到原因,要不只能蒙,一小片一小片的换
发表于 2017-12-14 22:40:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2017-12-15 11:13:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换靠谱  你摸膜看 看看哪个发热严重,一般查不到那里短路就是靠谱坏了 或者液晶问题
发表于 2017-12-15 16:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏还不如换个二手的
发表于 2017-12-15 23:32:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计屏玻璃那边坏了,有没有小耳朵?
发表于 2017-12-16 10:08:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
放弃吧!
有时DC-DC电路本身正常,但绑定坏了,也会出现电压跳变的!
发表于 2018-1-4 14:24:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修到过,换一个芯片就好了
很简单的,在屏电路上
 找一下有没有一个4312的芯片
