ZXCVWtest
查看: 4834|回复: 27
[求助中]
ASUS FX507-MP
发表于 2024-1-20 18:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS FX507-MP 进水 现在的现象公共点19V 3秒钟变3.34V   BQ24800驱动电压24V  3秒消失  不懂得地方主板上左边INTELISL9238BH 查了下也像充电芯片 pin17 脚供电没有右边BQ24800也是充电芯片  它们是怎么工作的
发表于 2024-10-7 18:12:26 | 只看该作者 �
最后没解决,换主板了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-20 18:54:14 | 只看该作者 �
现在电池一点电也没有  会不会没电池的原因呢 电池应该锁起来了
发表于 2024-1-21 09:27:37 | 只看该作者 �
3 5v也是出来几秒 待机芯片APW8833C 没资料
发表于 2024-1-21 10:29:10 | 只看该作者 �
又研究了一会ISL9238BH应该可以先不用管是TYPE-C口的电源管理这个电脑可以两种供电方式。看拆机视频发现没有电池也可以开机。问题应该还是在BQ24800过几秒24V为什么没有  pin5 的ACOK有5V 不变 正常应该是3.2V
发表于 2024-1-21 11:31:40 | 只看该作者 �
ACOK 5V 看看电阻
发表于 2024-3-24 12:28:58 | 只看该作者 �
修好了吗  手里也有一台进水 不出主供电 有图纸吗
发表于 2024-3-24 13:51:04 | 只看该作者 �
好像是要接着电池才有公共点的电压
发表于 2024-4-19 11:30:40 | 只看该作者 �
这两个芯片到底哪个是充电芯片,楼主搞好了吗
两个都是充电芯片 我手上遇到两台进水机,故障现象和楼主的一样 没有思路  详情 回复 发表于 2024-4-25 19:38
发表于 2024-4-25 19:38:49 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-26 08:05:27 | 只看该作者 �
我手上也有一台,故障现象和你一样,修了一个上午没头绪,电池不开机也不充电,目前订了电池
和电池没关系 我订了新的电池 到手的时候量了下有16V电压 装到机器上后 现在量已经没有电压了  详情 回复 发表于 2024-4-26 19:10
发表于 2024-4-26 19:10:50 | 只看该作者 �
你的机器这个问题解决了吗  详情 回复 发表于 2024-10-9 15:46
发表于 2024-4-26 21:28:39 | 只看该作者 �
莫不是一个是Type-C的充电芯片 一个是20V供电口的  盲猜24800是20V的  INTELISL9238BH 是Type-C的
发表于 2024-5-14 13:50:51 | 只看该作者 �
悄悄告诉你  这个机器有感光的  要盖上后盖 插上充电器才能开
看我不打你~~  详情 回复 发表于 2025-1-9 13:54
发表于 2024-9-23 13:47:41 | 只看该作者 �
楼主解决 了么。一台进水的,一样的现象,
发表于 2024-10-9 15:46:20 | 只看该作者 �
你的机器这个问题解决了吗
修好了, 保护隔离电路命运问题. 是一个温控电阻坏了,导致主板保护了  详情 回复 发表于 2024-10-9 18:24
发表于 2024-10-9 15:59:37 | 只看该作者 �
6050A3467101 没有这个图纸
发表于 2024-10-9 18:24:57 | 只看该作者 �
天涯为客 发表于 2024-10-9 15:46
你的机器这个问题解决了吗
修好了, 保护隔离电路没有问题. 是一个温控电阻坏了, 导致主板保护了
方便告知哪个电阻吗,有偿  详情 回复 发表于 2024-10-9 18:54
发表于 2024-10-9 18:54:13 | 只看该作者 �
方便告知哪个电阻吗,有偿
没解决,自己的机器先放那了  详情 回复 发表于 2024-12-27 23:31
处理了没啊  发表于 2024-12-27 15:02
发表于 2024-12-27 23:31:45 | 只看该作者 �
天涯为客 发表于 2024-10-9 18:54
方便告知哪个电阻吗,有偿
没解决,自己的机器先放那了
