查看: 16476|回复: 9
[求助中]
希捷2t硬盘,只识别4g求教。请各位,指教是原因导致的?
发表于 2017-12-21 17:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
奇葩的事情,突然变成这个模样?只能在管理工具识别。
发表于 2017-12-22 18:18:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是固件问题,这是固件问题,
发表于 2017-12-21 22:50:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个应该是固件坏了,有PC3000就好搞多了
参与人数 1 +2 收起 理由
xincity2019 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-21 17:26:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个盘不如果不要数据的话直接报废就行了,如果要数据的话磁盘不翘盘的话应该是固件坏了!!!!PC3000恢复这个盘相当容易啊 !!!
参与人数 1 +2 收起 理由
xincity2019 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-21 18:11:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
敲盘的话基本是划伤了。。。。。。。。。
发表于 2017-12-21 18:19:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对于硬盘是个谜
发表于 2017-12-21 20:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是固件问题,无疑了吧。自己搞不定没必要花钱修
发表于 2017-12-21 23:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进DISKGEN重建分区表然后新建分区试式,监控盘会有隐藏分区,
顺便感谢你指导我修手机,虽然我看不懂,我们可以互相远程指导,
发表于 2017-12-24 16:49:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
固态坏了吧
发表于 2017-12-25 13:01:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
固件,不知道{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
