查看: 1797|回复: 7
美达865PL主板烧电源
发表于 2009-6-20 11:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板是不通电和电容鼓了,更换电容,换完以后拿了一块新的电源试机,裸机点的,一按开关键没有反应,以为是电源的问题,用镊子短接电源绿线和地线发现电源不通电,又拿了一个新的电源,先没有和板子连接直接先用镊子短接证明电源是好使的,然后在上板子,一按开关键,电源挂了。这里没有啥思路,请大家给与帮助。
发表于 2009-6-20 11:45:24 | 只看该作者 �
1# 争肥计划
为什么通电时不测一下两点的阻值?大于100时再加电,不然就可能有短路
发表于 2009-6-20 11:50:36 | 只看该作者 �
手里啥都没有。。。感觉就像是电容鼓了,没想到烧电源。。。
发表于 2009-6-20 13:18:25 | 只看该作者 �
先测量一下紫线和绿线插孔的对地阻值,如果为0,可能电源会掛掉,而且是辅助电源坏.烧电源还真不多见.
发表于 2009-6-20 13:27:53 | 只看该作者 �
主板不通电。。既然是电容鼓包就得先换掉然后再测+12V 5V 3V的对地阻值是否正常
发表于 2009-6-20 17:00:01 | 只看该作者 �
测电源对地,这是维修最基本的了,大意了吧/
发表于 2009-6-20 21:07:31 | 只看该作者 �
是啊。、连续烧坏俩电源了。弄的我都不敢修了。。我查查电压。有好消息第一时间汇报。
发表于 2009-6-20 21:38:41 | 只看该作者 �
可能是你主板短路把SB电压窜到其他电路,返回去把电源烧了
