查看: 47034|回复: 55
[维修经验]
华硕笔记本BIOS超级密码 pojie 附密码对照表
发表于 2015-1-13 15:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天二手收了个华硕的笔记本 检查都正常的  就谈好价格 收了 结果再设置BIOS装系统的时候 竟然出现了BIOS密码 打电话给客人说 不知道  就不郁闷了   想着正常情况CMOS放电就OK  结果还是不行  这下纠结了
后来网上看了下 华硕的机器竟然有BIOS超级密码 而且每天的都不一样 我勒个去 都说华硕变态  我发现真特么是变态到极致!  牢骚发完
说说解密过去  首先开机后按暂停  显示BIOS 日期  之后 对照密码表 找到相应的密码 输入就OK  是的  就是这么简单! so easy!
BIOS日期 看到了吧? 相对应的密码对着找就行
笔记本bios密码专题:https://www.chinafix.com/zt/32778-1.html
华硕BIOS密码表2002-2011.doc
515 KB, 下载次数: 1245, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
致诚笔记本维修 + 3 先下下来存着以后用
发表于 2015-1-13 17:06:05 | 只看该作者 �
还是刷BIOS来的实在,简单粗暴有效
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-13 16:18:19 | 只看该作者 �
没有用过呢,不过可以刷个BIOS呢
发表于 2015-1-13 15:53:13 | 只看该作者 �
还没有碰到资料西先下载了,,
发表于 2015-1-13 15:40:11 | 只看该作者 �
真的可以,LZ你试过几台啊……
对,是可以,这个是华硕后门,可是最两年的密码没有流出来,希望有人能放出来!!  详情 回复 发表于 2015-1-13 19:39
发表于 2015-1-13 15:52:44 | 只看该作者 �
华硕的都可以对着这个表吗?
发表于 2015-1-13 16:02:59 | 只看该作者 �
这个之能解除早期的华硕  10年以后就没有了
我这个是02年到11年的  详情 回复 发表于 2015-1-13 20:31
发表于 2015-1-13 16:54:02 | 只看该作者 �
每天换一个密码  那不是说设密码的人没有表也解不开吗
发表于 2015-1-13 16:56:37 | 只看该作者 �
统一回复:  根据对照表   破了一台
发表于 2015-1-13 16:57:52 | 只看该作者 �
但是对照了很多资料 都说这个密码表可行   因为华硕的板子带有一个密码芯片的   所以 放电刷BIOS 好像不可行   这个超级密码在主板上的硬件有更换过之后 就会产生起作用
发表于 2015-1-13 17:38:42 | 只看该作者 �
真的这么牛逼啊?
发表于 2015-1-13 17:47:33 | 只看该作者 �
这个没用过,一般刷bios就可以了,谢谢楼主分享
发表于 2015-1-13 18:06:57 | 只看该作者 �
还有这样的,今天知道了
发表于 2015-1-13 18:19:19 | 只看该作者 �
老机器有 用
发表于 2015-1-13 18:22:16 | 只看该作者 �
这个如果好和 还 真是好东西
发表于 2015-1-13 18:42:29 | 只看该作者 �
我一般都是刷BIOS.
发表于 2015-1-13 19:18:58 | 只看该作者 �
07生产的机
发表于 2015-1-13 19:39:46 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-1-13 15:40
真的可以,LZ你试过几台啊……
发表于 2015-1-13 19:45:46 | 只看该作者 �
哎  初来乍到   技术也是   不知如何 下手
发表于 2015-1-13 20:07:31 | 只看该作者 �
谢谢分享 很有用
