查看: 1189|回复: 3
B465开机不显开机电流0.8不
发表于 2019-12-30 19:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B465   开机不显  开机电流0.8不再调变。   拆机 ,ec旁有芯片电容  电阻腐蚀。清理故障依旧  。8515芯片,手上没有,找了个板子,上有8619,针脚一致,换了欧克了 。哈哈
发表于 2019-12-31 00:19:52 | 只看该作者 �
这个厉害了,这样也能亮机
发表于 2019-12-31 09:43:05 | 只看该作者 �
楼主是说可以代换两个
发表于 2019-12-31 10:28:15 | 只看该作者 �
8515是个什么芯片?电源管理芯片吗?
