- 积分
- 335
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-5
- 精华
鸿基472G USB全部失灵维修,独立N14P DA0ZQKMB8E0 REV E,测量有5V供电,USB3.0、USB2.0 都无法使用,烧录U39、U44 BIOS 也没有作用。加焊U38故障依旧,走线路,找到2.0USB 控制芯片U20、U17、3.0USB控制芯片的U6以及U38E的 59脚为0V,正常应该为3.3V,测对地阻值为6.8欧,属于 短路,依次焊下测试U6、U20都正常,焊下U17(PG6258)测,发现5脚与1脚击穿短路,再次测试电路板,已经不在短路了,于是去料板找了一个芯片换上,在视察排线,发现开关与USB的排线接头铜皮脱掉(客户自己弄过),导致的短路,直接用剪刀剪去头,留了一点没有脱掉的位置,插上开机试机,外接键盘灯亮了,按小键盘的切换键,有反应,3.0与2.0的USB接口都正常了,故障排除。下面上传BIOS,图纸,点位,点位软件,分享给大家。
