查看: 4719|回复: 17
[主板维修]
技嘉B75M-D3V R:2.0
发表于 2017-9-4 07:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了一块技嘉GA-B75M-D3V REV:2.0的主板,开机风扇转下就停反复重启不开机。客户说是正用着用着突然蓝屏,再开机就是这样了。去掉外设,插上诊断卡和小喇叭开机,跑码15  51伴有内存报警声。先刷下BIOS,居然能正常开机了。这BIOS也会在使用中突然坏导致蓝屏是什么原因?附上BIOS
GA-B75M-D3V REV2.0(解决51 15报错)bios.zip
4.68 MB, 下载次数: 474, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-4 08:10:31 | 只看该作者 �
这无法解释,我们能做的就是发现问题然后解决问题。
发表于 2017-9-4 08:06:18 | 只看该作者 �
现在的这种板子,只要电压正常 ,检测电阻没问题,刷BIOS能解决好多问题
发表于 2017-9-4 08:38:12 | 只看该作者 �
技嘉的主板bIOS
坏的还是很多的把,怎么坏就不得而知了。可能是芯片本身坏引起
发表于 2017-9-4 08:44:11 | 只看该作者 �
老司机开车就是稳准狠
发表于 2017-9-4 09:04:40 | 只看该作者 �
我收到一块技嘉h61也是这样,强制开机发现内存没有vddvtt电压,cpu也没电压
发表于 2017-9-4 09:39:09 | 只看该作者 �
刷过很多。都可以
发表于 2017-9-4 09:43:02 | 只看该作者 �
是BIOS的程序坏了
发表于 2017-9-4 10:12:42 | 只看该作者 �
遇到过昨晚还能正常使用,关机什么的一切正常,早上起来直接卡LOG的,也是bios损坏.asus的h81...
发表于 2017-9-4 21:09:38 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS就是  想坏就坏  不分时间 不分地点  就是这么任性  没办法
发表于 2017-10-30 14:51:01 | 只看该作者 �
手上有台这片主板,跑码15-51,刷个试试看
发表于 2017-10-30 14:57:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 15:29:49 | 只看该作者 �
和我的跑马一模一样啊  楼主的BIOS程序是双BIOS的吗
发表于 2017-10-30 16:40:45 | 只看该作者 �
BIOS确实会导致蓝平,我以前也遇到过,刷了就好了
发表于 2017-10-31 09:24:23 | 只看该作者 �
这款技嘉的Bios就是容易坏,程序容易坏,bios块也容易坏,真搞不懂。我修这款板子掉电直接先刷一下bios。一般都能好,这是通病
发表于 2017-10-31 17:36:48 | 只看该作者 �
看了以上的贴子,我感觉这也应该是技嘉的通病吧
发表于 2017-12-12 18:34:27 | 只看该作者 �
刷了还是一样,解决不了问题
发表于 2017-12-12 19:01:52 | 只看该作者 �
