查看: 2158|回复: 2
[维修求助]
IPAD MINI 1 充电充不满!求助!!
发表于 2017-12-2 18:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到2台IPAD MINI 1,都是电源IC烧了,换了IC后,发现一个问题,就是开机充电到60%左右就充不进了,平板是有充电标的,但是电流表显示只有70MA左右,
电量是不会长的了,关了机又可以充到80%左右,就又是不进了。还有一个现象就是开机充的时候,几分钟就会自动断开,再自动充,平板会有充电“咚”一下的声音。请教各位大侠,这大概是哪的问题呀
发表于 2017-12-2 20:58:08 | 只看该作者 �
我只知道换的是劣质电源是有冲不满的情况。。
那坑呀,网上都是这种拆机的,没有全新的  详情 回复 发表于 2017-12-3 09:09
发表于 2017-12-3 09:09:49 | 只看该作者 �
那坑呀,网上都是这种拆机的,没有全新的
