查看: 2374|回复: 11
[维修经验]
DELL 15r-5521开机黑屏 注意哦
发表于 2017-11-29 19:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15r-5521 开机黑屏  电流0.9-0.8,不上内存两声报警,不接屏线8声报警,外接显示器也不显键盘也没反应,以为是显卡,搞得我加焊了显卡,最后换屏才好!
发表于 2017-11-29 19:50:47 | 只看该作者 �
dell 8声报警  有显卡 出问题的
楼主是说不接屏线是8声报警好吧?  详情 回复 发表于 2017-11-30 13:40
发表于 2017-11-29 20:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八声报警是没有检测到屏吧,换屏好了正常
发表于 2017-11-29 21:56:36 | 只看该作者 �
为什么不先换屏试呢,有的机器外接非得进系统才会显示
发表于 2017-11-29 22:16:52 | 只看该作者 �
8声一般是显示这方面的故障,显卡,屏线,屏
发表于 2017-11-29 23:13:49 | 只看该作者 �
可以先外接 就好处理了
发表于 2017-11-29 23:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢提醒,下次遇到戴尔八声报警先换屏!
发表于 2017-11-30 13:40:21 | 只看该作者 �
张闲逛 发表于 2017-11-29 19:50
dell 8声报警  有显卡 出问题的
楼主是说不接屏线是8声报警好吧?
哈哈 没注意看 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-30 17:53
发表于 2017-11-30 17:53:27 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-11-30 13:40
楼主是说不接屏线是8声报警好吧?
发表于 2017-11-30 18:08:11 | 只看该作者 �
戴尔报警8声要不就是显卡要不就是没有检测到屏   这个机器还是比较新的所以显卡的几率不大
发表于 2017-12-1 03:52:19 | 只看该作者 �
八声戴尔的 一般低的都显卡和屏幕这两个喜欢出问题
发表于 2017-12-3 13:02:54 | 只看该作者 �
我把碎屏的屏幕的电路板接在屏线上,8声报警就解决了。
