查看: 3377|回复: 3
[求助中]
七彩虹SSD SL500 240GB 能认到就是容量是1G的
发表于 2017-11-2 13:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
七彩虹SSD  SL500  240GB 能认到就是容量是1G的求解决方法   主控是 SM2246EN
发表于 2017-11-2 14:19:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是2246en的话好解决  重新开卡就好
发表于 2017-11-2 14:39:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
碰到几块这样的故障,保内都返修了,为什么这么高几率发生这种故障?
发表于 2017-11-9 16:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
因为他们用的闪存太次了,以前大部分厂商用的都是原厂的颗粒。一部分用了白片,很少黑片。
现在好了。很少一部分用原厂颗粒。大部分白片黑片。
加上板子的用料一省再省 故障率当然就上去了。
