查看: 2049|回复: 4
[维修经验]
华硕A55V K55vd (板号)rev3.0 加电到0.0.3xx 不加电
发表于 2019-5-8 10:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个商家送过来的,接手的时候被拆过,不知道是他们会修还是怎么的,老是喜欢拆开...,插电待机有,触发到0.03XX.不上电了。
3.5V电感测量都没电压.看了论坛说3.5v待机状态下会出来。测量待机发现jc ed 4脚瞬间抓到有电压波形.本应该5V输出的,感觉有点点微烫.找了颗jc开头的待机芯片换了后5V出来了,3V还是没有.开机就OK了.3V是开机后才有的.下面就是测量的图,只能给小白们看看. 3v
发表于 2019-5-8 10:12:49 | 只看该作者 �
照片不会编辑。图片后冒出3V的那个是5V电感(表笔测量位置)。图一是5V触发后的波形,图二是待机下的波形.有什么就在回复交流吧
发表于 2019-5-8 10:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器就是好修
发表于 2019-5-8 11:14:51 | 只看该作者 �
这个机器是触发后才有3.3V的。这个芯片我也遇到过几个坏的 。故障一样。看来这个机器有这个通病 。
发表于 2019-5-8 11:30:02 | 只看该作者 �
  那就是待机3v.5v电压么出来。。。。。
