查看: 6159|回复: 20
[求助中]
adp-200dfb苹果的一体机电源板
发表于 2017-11-3 16:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有谁修到过d3短路但是d3拆下来测又是好的,拆掉也是短路没图纸真是不好修大神出来看看吧谢谢了
发表于 2017-11-3 16:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个主板吧    这修好了  也用不住
换个要好几百都是旧的,苹果的东西真他咋贵啊,  详情 回复 发表于 2017-11-4 07:09
发表于 2017-11-3 17:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我修过很多,如果没有烧保险就不要轻易说短路。首先测试PFC电压多少
发表于 2017-11-4 00:09:30 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这个电源我有几个你接修吗。可以的话留个联系方式吧
发表于 2017-11-4 07:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xxxxx1982 发表于 2017-11-3 16:49
换个主板吧    这修好了  也用不住
发表于 2017-11-4 08:42:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
换个板子吧没有多少钱的,没有图纸不好修
发表于 2017-11-4 08:58:14 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
有图纸就慢慢研究  没有就还是算了吧,别自己为难自己。毛病越修越大。
发表于 2017-11-4 09:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然拆掉芯片还短路那就是别的地方引起的
发表于 2017-11-4 09:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险坏了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-4 09:40:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也接了一个。无从下手。还是tb买了个,贵死了。
发表于 2017-11-4 15:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本坏了就是换,不过要几百
发表于 2017-11-4 17:11:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我到,, 几百块钱 一个 还不便宜啊
发表于 2017-11-7 12:04:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查保险 然后看整流桥阵(四个二级管那里)有没有击穿
发表于 2017-11-7 12:05:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
震荡芯片 和 旁边的6个开启电阻 都测一下 基本就这些坏的多
发表于 2017-11-9 21:26:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接在某宝上买了一个换上了,省事
发表于 2017-11-10 09:54:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片也换过,真不好修只能换板了
发表于 2017-11-10 09:59:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没放完电测是短路的吧。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-14 09:29:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-11-17 19:29:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-17 20:33:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   只有慢慢研究了,要不然就只有换整个电源板了
