查看: 4302|回复: 33
CQ40 不触发维修
发表于 2017-10-27 15:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:CQ40    版号:LA-4103P   Rev:1A
上午同行拿来一台老机器,说不开机让给修一下,接到手后 插上可调电源,待机0.066,已然偏高,按开关不触发。果断拆机。
拆到键盘的时候,就已经闻到了一股很浓的烧糊的味道。当拆开一看,一组上下管和几个滤波电容已经烧得面目全非。
隐约看到其中一个管子  印着PQ204  打开图纸查看。
图纸显示是一组上下管,似乎给CPU供电的。于是测量公共点对地短路,把上下管全部拆了,边上的滤波电容也拆了,还是对地0,只好上烧鸡大法了,最后得出的结果是  被烧焦的上下管那一块板层发烫短路了。就只好用刀片一直刮刮刮,最后终于不短路了。当时因为烧的太厉害了,只顾着修忘记拍照了。发一张  修改好的图。
改好以后 测公共点阻值450+正常了。插上电源待机0.011,触发到0.040掉电,而且是触发秒掉,果然还是有问题,于是测量公共点电压,发现只有17V左右,还在微微跳变
看到这里就知道,肯定是保护隔离那边有问题,于是打开图纸查看,
测量到PQ103的时候,发现它GDS 电压都是18V,而管子又是P管,无论如何G级都不可能会是18V。原因只有一个,那就是PQ103被击穿。
而产生的 公共点,也应该就是传说中的   假公共点
测PQ103  DS阻值,只有50多。已经损坏。
换上正常的 管子以后,正常的 公共点电压和G级控制电压。
现在公共点已经正常了。于是装机上电,直接触发亮机。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11740090.5元2019-2-1 12:23
 会员11740090.5元2019-2-1 12:22
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +37 +35 收起 理由
鑫茂电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
panjiafa1982 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
单枫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114069 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-27 15:17:48 | 只看该作者 �
厉害了  谢谢分享学习了  以加分
发表于 2017-10-27 15:21:36 | 只看该作者 �
李师傅又是一个多重故障维修   又能申精了
张师傅这话说得 都是小问题  详情 回复 发表于 2017-10-27 16:20
发表于 2017-10-27 15:21:40 | 只看该作者 �
老司机啊,双击6666666
发表于 2017-10-27 15:26:11 | 只看该作者 �
思路清晰,还能边修边拿相机666666666666666666666666
边修 边拿手机 拍照 都是做维修的 基本功  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:50
发表于 2017-10-27 15:26:21 | 只看该作者 �
按部就班,一步步找到排除问题,加分鼓励。
哈哈 都是简单问题了 多谢加分  详情 回复 发表于 2017-10-27 16:19
发表于 2017-10-27 15:28:59 | 只看该作者 �
厉害了  思路清晰  11111111111111111111
发表于 2017-10-27 16:19:54 | 只看该作者 �
哈哈 都是简单问题了       多谢加分
应该的,这种原创性逻辑紧凑的帖子就值得加分。  详情 回复 发表于 2017-10-29 07:53
发表于 2017-10-27 16:20:15 | 只看该作者 �
张国旗 发表于 2017-10-27 15:21
李师傅又是一个多重故障维修   又能申精了
张师傅这话说得       都是小问题
发表于 2017-10-27 17:50:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 18:19:37 | 只看该作者 �
学习
发表于 2017-10-29 07:53:53 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2017-10-27 16:19
哈哈 都是简单问题了       多谢加分
发表于 2017-10-29 09:30:05 | 只看该作者 �
加精  加精  加精,  学习了  假公共点什么意思
发表于 2017-10-29 10:55:24 | 只看该作者 �
楼主基本功夫扎实。值得我们学习
发表于 2017-10-29 10:56:36 | 只看该作者 �
烧鸡大法能把主板板层大短烧出来?一般把接线烧热了。
这你就不懂了吧。 还真就可以。 遇到过两台了  详情 回复 发表于 2017-10-29 11:10
发表于 2017-10-29 11:10:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 11:13:21 | 只看该作者 �
这款机器大短,CPU电路的上管滤波电容短路是通病,可能主板保护电路设计不好还是什么,很多时都烧焦和掉铜的!
发表于 2017-10-29 11:21:43 | 只看该作者 �
楼主技术厉害呀,板层短都干得好。
发表于 2017-10-29 14:50:52 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
发表于 2017-10-30 07:00:13 | 只看该作者 �
这个人开始应该是PQ204这里击穿大短,然后保护隔离的PQ103被大电流击穿,加分支持。
