查看: 8633|回复: 8
[一体机]
联想家悦S515开机不显
发表于 2017-5-15 17:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午收到一台联想S515,故障为开机不显,拔掉所有外设上电,电流0.4A过不了,初步估计CPU问题。拆机拿下主板(这主机是外接适配器使用,主机箱内部没有电源)。
cpu 上面的电容腐蚀了好几个,有的一碰就掉了,连焊盘也掉了。
最后更换CPU才最终解决问题。
大家遇到类似情况以供参考。
发表于 2017-5-15 18:19:01 | 只看该作者 �
加个权限把,这款也有这里的通病
发表于 2017-5-15 19:12:44 | 只看该作者 �
单就U上面腐蚀,怪事儿!
发表于 2017-5-15 20:51:01 | 只看该作者 �
这种贴是应该加个权限
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-5-15 21:02:45 | 只看该作者 �
通病............
发表于 2017-10-26 18:02:08 | 只看该作者 �
还是登陆了才能看好点    这是通病...............
发表于 2017-10-26 20:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一块主板电流  0.4   刷BIOS好的!
发表于 2017-10-27 00:32:14 | 只看该作者 �
这个板子是通病................
发表于 2017-11-8 20:37:44 | 只看该作者 �
楼主你太厉害了, 向你学习了
