查看: 3068|回复: 6
[求助中]
LA-8251P 隔离电路中两个三极管的作用
发表于 2017-11-1 22:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老师、大神、大咖!
图中:PQ103、PQ104作用是什么?
发表于 2017-11-1 23:06:59 | 只看该作者 �
当ACIN是高电位的时候,PQ105A导通,PQ103、PQ104截止;PQ105B截止;PR105 2脚接地,PR105和PR101分压,PR105 1脚处得到一个8V多的电压,使PQ100和PQ101完全导通。
发表于 2017-11-2 11:30:36 | 只看该作者 �
隔离保护电路,保护机器短路,停止pq100   pq101工作 ,不让b+公共点有电压
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-11-2 11:35:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主,正需要这些,感谢
发表于 2017-11-3 09:44:45 | 只看该作者 �
我刚开始也是看到这不懂,这是当充电芯片检测到电源电压正常好后发出信号ACIN让PQ105A,B导通,PQ103,PQ104截止。这样才能产生B+电压。注意看三极管的箭头方向,意思是要有电流流到基极或有电流从基极流向箭头处,三极管才会导通。三极管上自带的电阻是防止误导通的,可以不用管它。兄弟的物理学知识不够用啊,三极管的工作原理还不太清楚
发表于 2017-11-3 09:59:17 | 只看该作者 �
你可以这样理解PQ103,如果它导通了,将会让分压电阻PQ101失去作用,PQ100和PQ101将一直收到高控制电压无法导通。B+无法产生。PQ104又控制着PQ103.它不导通103好无法导通,
PQ105A又控制着PQ104,如果它导通了,PQ104就不能导通了,PQ103也就不能导通了,,PQ100和PQ101就会收到PQ101和PQ106分压后的低电平后导通(这时候PQ105B也导通了)
发表于 2017-11-3 16:57:34 | 只看该作者 �
保护隔离的MOS管。。。。。。。。。。。。。
