查看: 3253|回复: 9
兄弟7360图像效果故障处理
发表于 2017-10-4 18:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟7360图像效果故障。如下:
分解机器简图
此图为故障组件--激光器
故障原因如下图所示
故障处理后,效果对比图:
注:所有激光机当效果出现一边或者两边逐渐变浅变淡时,在清洁激光器防尘玻璃无效的情况下可以考虑清洁激光器,需要有一定的动手能力。此图为打印效果图,复印效果另有原因:如原稿玻璃、扫描组件、CCD等。
为了需要的朋友特做成PDF文件, 兄弟7360图像效果故障.pdf (2.99 MB, 下载次数: 13)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
沉淀 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小丑微笑着 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-4 19:26:36 | 只看该作者 �
  这种问题比较常见很容易修好!
多谢鼓励与加分,很多维修故障都没有拍照做小结。  详情 回复 发表于 2017-10-5 09:38
发表于 2017-10-5 09:38:08 | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2017-10-4 19:26
这种问题比较常见很容易修好!
发表于 2017-10-8 22:18:05 | 只看该作者 �
我记者这种故障好像是中间一竖打印不清楚,一边是硒鼓的问题,打图全黑是鼓架的问题,或是粉的问题,楼主这样学习了。
发表于 2017-10-9 11:36:30 | 只看该作者 �
这种故障首先清洁激光器
发表于 2017-10-10 19:35:56 | 只看该作者 �
这个我会修,修过很多了,的确是激光起雾了
发表于 2017-10-11 17:01:39 | 只看该作者 �
这种问题比较常见很容易修好!这种问题比较常见很容易修好!
发表于 2017-10-27 21:59:05 | 只看该作者 �
这种效果  防尘玻璃 粘粉的 几率比较大
发表于 2017-10-27 22:15:41 | 只看该作者 �
这个和兄弟7057基本上一样,拆解方法也基本相同。激光器故障轻则出现楼主所说的故障,重则还会报错无法打印复印,错误代码72,基本上清洁激光器就OK了。
发表于 2017-10-28 22:49:57 | 只看该作者 �
简单清洁激光器  光有拆的功夫!呵呵
