查看: 7109|回复: 68
苹果6S 16G完美升级64G
发表于 2017-11-24 00:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
小白第一次发贴,大神们请勿见笑!今天接到一个6S,客户说要升级64G
拿到手机后先把尾部的两颗螺丝取了
然后加热,温度我设置了75度
温度差不多了,屏上的胶也软了,现在把屏盖打开
打开后第一件事是把电池给拔掉。然后把屏排线罩子的四颗螺丝取掉,把屏排线拔掉
开始拆主板,把报像头、天线、和主板螺丝拆掉
这样就可以把主板取下来了,这是我取下来的主析。来个特写
接下来把主板上的两根排线取下来,把硬盘上的贴纸撕掉
现在我们开始除胶。我用的是直风风枪,除胶温度220度左右,风速2档
除完胶以后,开始取硬盘了,风枪温度320度左右,网速3档。吹30-45秒左右。非常完美的取下硬盘
6S的胶很少。也很好除,接下来处理焊盘,先用低温烙铁给焊盘上焊锡拖一下。再把焊盘上的胶用风枪加热一下除掉,用洗板水洗干净后加上焊膏用吸锡带把焊盘拖平。再用洗板水洗干净
现在我把买到的64G硬盘取出来,植锡,手机主板的芯片,植锡最简单的恐怕就是硬盘了
植好锡以后。在卫生纸上用风枪加热给锡熔化变圆润。植锡的时候风枪温度在245度左右。在纸上加热的时候风枪温度在250度左右。
现在我们把主板焊盘加点焊膏,把新硬盘放上去用风枪320度左右吹30秒到40秒左右。用镊子轻轻碰一下硬盘,硬盘会动一下再复位,说明硬盘上的锡点已经熔化了,关掉风枪。把主板有风扇冷却一下,准备装机
等主板温度冷却了,现在我们把主板装好,把屏装上,电池扣好,把手机连接电脑。打开iTunes,电脑提示找到手机,需要进入恢复模式。点确定后开始恢复手机系统,如果电脑里不骨软件包的话需要下载。
等上十多二十分钟。刷机完成,把手机的配件装上,螺丝上好。盖好屏。开机,哈哈。升级成功
这是我第一次发贴,请大家不要取笑,谢谢了!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11582910.5元2019-2-23 22:50
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +6 +16 收起 理由
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
reng112a + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
心累了无痕 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
276383904 + 1 感谢分享。新手只能给一分
059 + 1 刚来只能加这点分
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1137563 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-24 09:23:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的6升级完64  现在感觉好卡 不知道是不是硬盘问题  闪迪的
焊盘有没有掉点。硬盘的话都差不多。没有全新原装的话最好用拆机的。  详情 回复 发表于 2017-11-24 11:38
发表于 2017-11-24 11:38:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没掉点 也是拆机的 哎 最近卡的我难受  详情 回复 发表于 2017-11-25 10:08
发表于 2017-11-25 10:08:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没掉点    也是拆机的   哎 最近卡的我难受
刷个机看看,一般不会卡的。我们升了好多客户反应都比以前快了很多。黑盘我们换的也很多  详情 回复 发表于 2017-11-25 19:25
发表于 2017-11-25 19:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
xiaocao1021 发表于 2017-11-25 10:08
没掉点    也是拆机的   哎 最近卡的我难受
发表于 2017-11-26 06:49:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主赞个。图文并茂给想学习的新手提供了宝贵的资料。
发表于 2017-11-26 11:42:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢,我正在找怎么换硬盘的贴子,这个贴子对我很有用。谢谢。
发表于 2017-11-26 21:44:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
自己淘汰了个16G 6S,可以拿来试手了。不过后面2个图挂了哟
发表于 2017-11-27 14:02:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-27 17:40:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没掉点    也是拆机的   哎 最近卡的我难受
发表于 2017-11-28 01:05:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还没试过给果机拓容 技术还可以哦
发表于 2017-11-28 13:13:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
好帖子呀,向大师致敬,,,好文章,
发表于 2017-11-28 13:33:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看起来挺专业的  硬盘还算凑合能拆 其他的我就不敢下手 主要是装备不行
发表于 2017-11-28 18:03:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
支持原创 可能我们觉得没什么但是不会拆的还是有很多人
发表于 2017-11-29 11:18:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不用写硬盘序列号码吗 一般都是要写成 原来硬盘的序列号  不然以后应该会锁死
发表于 2017-11-29 14:44:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
技术不错,留个脚印,
发表于 2017-11-29 17:01:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
6s 改序列号用什么设备
发表于 2017-11-29 17:13:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分解,下次再来学习,一定会好好学习的
发表于 2017-11-29 18:46:01 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
值得我们好好 学习。。…。…。……。………
发表于 2017-11-30 12:22:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上次自己换直接吧cpu干爆了。。。。。。。
