查看: 1038|回复: 0
[求助中]
V星A55M-P33 MS-7786 VER1.0 无复位求助
发表于 2017-11-15 15:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.主板可以触发 不跑码 无复位
2.按时序查内存VCC1.5有 内存VTT有0.74V spd电压有3.3V
3.继续查其他供电cpu电压1.1V  VDDR电压1.2有 vdda 2.5V有 桥供电1.1V   各大主要供电正常
4.那就看看时钟 测PCI插槽B16  CLK 0.0V  A15 复位0.0V  测PCI-E A13 0.7v  A14 0.0 没有复位 看来故障就在时钟了
问题来了 A55M时钟集成在桥了   难道是桥坏了吗?  继续测25M晶振 发现其中一脚电压居然是3.3V 拆掉晶振测还是3.3
晶振直接进了桥,各位兄弟到这里能直接判断是桥坏了吗? 还有AMD是先时钟再有复位?
