查看: 7431|回复: 56
[维修经验]
苹果6 摔后无Wi-Fi
发表于 2017-9-18 16:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小6摔过,看板子Wi-Fi那里严重变形,拿下Wi-Fi果然摔得不轻一排焊盘都不见了,没办法一根根飞上吧,飞好装上Wi-Fi,测试正常,长飞线不擅长,不好看但能用
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
softjun + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-18 16:43:38 | 只看该作者 �
摔掉了这么多点,力度肯定不小
发表于 2017-9-18 17:22:23 | 只看该作者 �
补一排的线啊,牛X啊,配服得很的哦
发表于 2017-9-18 20:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题,没办法,一根根飞线吧。
发表于 2017-9-18 22:44:36 | 只看该作者 �
曾经我遇到一个6摔的WIFI直接掉了。但是焊盘一点都没事。
发表于 2017-9-19 01:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,还好摔的是WiFi掉点,换个点多一些的那就……………
飞过电源15个点的 朋友的 看的都醉了  详情 回复 发表于 2017-10-8 14:28
发表于 2017-9-19 09:12:28 | 只看该作者 �
楼主是用什么线飞的?耳机喇叭线吗
普通的0.02线飞的,不带绝缘漆那种  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:32
发表于 2017-9-19 09:32:59 | 只看该作者 �
yesli 发表于 2017-9-19 09:12
楼主是用什么线飞的?耳机喇叭线吗
普通的0.02线飞的,不带绝缘漆那种
发表于 2017-9-19 09:36:26 | 只看该作者 �
厉害厉害这是高手呀
发表于 2017-9-19 09:53:54 | 只看该作者 �
长线难弄,飞一根固定一根,还担心高低不平,楼主是这个感受吗   幸亏9脚没掉焊盘,不然pp3153_rf都找不到
发表于 2017-9-19 09:59:08 | 只看该作者 �
wifi的焊盘还是比较好飞线的,楼主功底不错
发表于 2017-9-19 13:54:25 | 只看该作者 �
樓主 技術 很好 基本飛線 是最基本
厲害厲害
发表于 2017-9-19 17:13:14 | 只看该作者 �
这个工程还是比较大哦。。。。幸亏不是掉很多
发表于 2017-9-20 16:20:08 | 只看该作者 �
楼主眼神不错{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-20 17:03:32 | 只看该作者 �
不                                 错   机器可以 就OK,
发表于 2017-9-21 21:49:34 | 只看该作者 �
我修的6P也是摔得掉了7、8个焊盘,飞了好一会儿,你飞的漂亮多了
iphone6P 无音频 无WIFI 维修一例
http://www.chinafix.com/thread-1106015-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2017-10-2 16:33:28 | 只看该作者 �
油打那么多会不会不连点?
大神飞了多久 我飞起码 半天...............  详情 回复 发表于 2017-10-9 11:49
一排一起打的油,干后把需要的刮开一些,这样比较快,而且重装多少遍飞的线都不会掉,有绿油保护,绿油别打厚了就行  详情 回复 发表于 2017-10-8 00:10
发表于 2017-10-8 00:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2017-10-2 16:33
油打那么多会不会不连点?
发表于 2017-10-8 12:39:08 | 只看该作者 �
好技术呀,楼主用了不少时间吧,学习了。
发表于 2017-10-8 14:28:04 | 只看该作者 �
飞过电源15个点的 朋友的   看的都醉了
