查看: 5019|回复: 67
[维修经验]
小修 华硕X550J 不触发
发表于 2017-10-5 19:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 X550JD REV 2.0 因为不触发 先测量简单 这几个电压 开关板上的开机电压 RTC电池 南桥晶振 等等。。。 当 我测量到 南桥晶振时候 上电了 看来就是这个 32.768 晶振的问题(换晶振) (因为 华硕 著名的 BIOS 爱坏 所以我刷过了 不过忘记保存了 在论坛下载了 2个 其中一个不进系统 另一个 开机慢 怪自己 忘记了) 大家可以 借鉴这个问题 小小白学习 大鸟 .....((/- -)/飘过
K550J X550JD REV 2.0.zip
3.27 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
开机慢
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-9 06:33:49 | 只看该作者 �
换晶振最好把谐振电容也一起换掉更保险
好的 下次我会注意的 你的提议非常好  详情 回复 发表于 2017-10-9 14:00
发表于 2017-10-5 19:55:10 | 只看该作者 �
换晶振最好把谐振电容一起换掉。
发表于 2017-10-5 20:14:52 | 只看该作者 �
晶振坏得不多   我估计得返修
华硕的板子看到他M的就脑壳通。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:33
发表于 2017-10-5 20:33:29 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-10-5 20:14
晶振坏得不多   我估计得返修
华硕的板子看到他M的就脑壳通。。。。。
是啊 今天还修了个华硕的板子 不出CPU供电 CPU供电的开启信号没有 换了EC好了一天 第二天就又挂了 华硕的好恶心  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:37
发表于 2017-10-5 20:37:50 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2017-10-5 20:33
华硕的板子看到他M的就脑壳通。。。。。
华硕的好恶心
也得感谢asus 带来那么多的维修业务哈  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:54
发表于 2017-10-5 20:52:10 | 只看该作者 �
这是不是南桥的待机条件。。。。。。。。。。。
对的 也是基本的待机条件  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:54
发表于 2017-10-5 20:53:56 | 只看该作者 �
遇到最好先分析下  好多不是BIOS的问题 加分了
发表于 2017-10-5 20:54:30 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-10-5 20:37
是啊   今天还修了个华硕的板子  不出CPU供电   CPU供电的开启信号没有    换了EC好了一天 第二天就又挂 ...
发表于 2017-10-5 20:54:45 | 只看该作者 �
对的 也是基本的待机条件
发表于 2017-10-5 20:56:11 | 只看该作者 �
ASUS 的BIOS 都成通病了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
是啊 每次都是 它(BIOS)最多  详情 回复 发表于 2017-10-9 14:03
发表于 2017-10-5 20:56:32 | 只看该作者 �
估计有点悬啊,开机慢的话改下ME就可以了
发表于 2017-10-5 22:58:16 | 只看该作者 �
           刷bios前,建议备份bios,
发表于 2017-10-7 13:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-7 14:28:00 | 只看该作者 �
晶振坏的很少吧。。。。。。。。。。。。。。
亲 还是有的 比如晶体晶振 就会不触发  详情 回复 发表于 2017-10-9 14:04
发表于 2017-10-7 14:44:43 | 只看该作者 �
好像晶振坏的真不多,是不是南桥有问题
发表于 2017-10-7 14:53:44 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题,先观察几天看看是否会返修。
发表于 2017-10-7 14:57:45 | 只看该作者 �
ASUS 机器bios坏的确实都。。。。。。
发表于 2017-10-7 15:16:43 | 只看该作者 �
晶振一般不容易坏,如果换的话,要两个谐振电容一起换
发表于 2017-10-7 15:41:18 | 只看该作者 �
现在好多机子开机没有反应,各路电压都正常,问题出在blos
发表于 2017-10-7 17:53:14 | 只看该作者 �
今天遇到一个富士通LH532 的 32K 不振的,电压2V多,换了一个也不振,最后换桥好的
