查看: 7477|回复: 37
[维修经验]
联想n480进系统掉电反复重启维修小记
发表于 2015-4-21 10:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天无事,劲都用在发帖上了。兄弟们给力啊,多加加分,小小白太尴尬了。此板拿着能开机,开机一般在logo掉电反复重启。感觉像温度问题。如图 看了下板子零件都没打。取下风扇看见显卡晶片上面的胶垫已被压坏,有间隙。换了个好胶垫,开机能进系统了。测下温度,正常。以为就修好了,点了20分钟又掉了。额,不会是电源接口松了下断电了?又试了两下,还是会掉电。这就有点奇怪了,一般用适配器20分钟左右会掉电。之前试的时候用了很久以为好了就装上电池开机了。结果在logo就掉电了。看来问题来了,单用适配器很难掉。用电池最多到系统图标。
    呵呵,到这大家应该都有点想法了。看来是充放电那边有问题了。重点检查与电池有关的电路。单连适配器的时候打了下充电电感的电压,居然有9v。果断是有问题的,电池还没接这一般也就2v左右的电压。以为是充放电mos管漏电了。如图 换了上下管之后电感电压在4v左右,感觉还是有点高。用电池开机依然会掉。这个时候大家都知道了,到这个电感有两路,一路为充放电mos管,一路为电池出电mos管。这个时候我断开翘起pL23充放电 mos管一端,接适配器量了下电池出电端,电压为7.3v。看来问题明朗了。如图 看到有个pd10这种二级管是非常容易坏的。打下它的正反向阻抗,一个450,一个110看来确实有问题。去掉pd10之后,接适配器pL23电压为0v。哈哈看来好了。接电池开机,依然是logo掉电。这下有点郁闷了,接适配器果断不掉了。这下仔细想了下,看来是电池供电达不到系统要求。直接换掉pq46(注意此管为低电平导通),接上电池果断开机无限用。至此机器修复。还是希望多多评分,有好的意见共同探讨。你的支持是我发帖的动力,thank you
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
大大懒虫 + 1
逍遥枷锁 + 1 很给力!
喻庆国 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-21 11:08:49 | 只看该作者 �
修这个本真下功夫了呀。。。。。
发表于 2015-4-21 11:14:29 | 只看该作者 �
LZ不算小白了吧……
还真是小白,刚从厂里出来修两个月板子  详情 回复 发表于 2015-4-21 13:00
发表于 2015-4-21 11:16:05 | 只看该作者 �
不错  这种要下真功夫
一般般啦 仔细想就好  详情 回复 发表于 2015-4-21 12:59
发表于 2015-4-21 11:20:15 | 只看该作者 �
没有太细看帖子,只是想知道楼主为什么那么快就锁定故障点?这点很重要的。
呵呵,实际过程要长一些。因为试机就要花很多时间。贴子上有写思路  详情 回复 发表于 2015-4-21 12:58
发表于 2015-4-21 11:25:47 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,现在这个笔记本还没秀到过
刚过保的机器  详情 回复 发表于 2015-4-21 12:57
发表于 2015-4-21 12:14:38 | 只看该作者 �
楼主高端大气上档次!!!
呵呵,过奖了。  详情 回复 发表于 2015-4-21 12:57
发表于 2015-4-21 12:57:25 | 只看该作者 �
cqlcnliqihua 发表于 2015-4-21 12:14
楼主高端大气上档次!!!
呵呵,过奖了。
发表于 2015-4-21 12:57:49 | 只看该作者 �
zhangkuan0716 发表于 2015-4-21 11:25
楼主厉害啊,现在这个笔记本还没秀到过
刚过保的机器
发表于 2015-4-21 12:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-21 12:59:27 | 只看该作者 �
kf900 发表于 2015-4-21 11:16
不错  这种要下真功夫
一般般啦  仔细想就好
发表于 2015-4-21 13:00:10 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-21 11:14
LZ不算小白了吧……
还真是小白,刚从厂里出来修两个月板子
发表于 2015-4-21 13:06:13 | 只看该作者 �
楼主真厉害  才出来就这水平了
发表于 2015-4-21 13:07:41 | 只看该作者 �
楼主理论知识还好吧
发表于 2015-4-21 13:54:22 | 只看该作者 �
楼主好思路呀,学习了。
还要多努力  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:25
发表于 2015-4-21 15:34:05 | 只看该作者 �
这种故障不好查呀  楼主心细呀
发表于 2015-4-21 15:42:02 | 只看该作者 �
楼主维修技术不错啊,经验丰富
发表于 2015-4-21 15:52:17 | 只看该作者 �
我也不懂   要努力啊
发表于 2015-4-21 16:23:52 | 只看该作者 �
有的是CPU下面的NEC大电容
怎么都不加点分啊,这还哪里来动力。  详情 回复 发表于 2015-4-21 16:42
发表于 2015-4-21 16:28:52 | 只看该作者 �
不错  学了了
